Помогите Найти Схему Импульсного Блока Питания Rs-100-12
Hadouken
Собственно импульсный блок питания. RS-100-12. (IN100-240VAC 2.5A; OUT+12V 8.5A)
Сгорел резистор. Маркировку не видно. Резистор R12 (выходит с ножки HV микросхемы 1203P60 и идет на площадку "+" с диодного моста). Блок питания довольно таки распространенный. Возможно даже у вас есть. По сути схема не сильно важна. Интересует именно номинал резистора. Заранее спасибо всем кто откликнется
Никакой связи не прослеживается.То, что он сгорел, намекает на недопустимый ток, протекающий в этой цепи.
а не чревато это для микросхемы?
Для неё уже вряд ли, резистор просто так не будет гореть. Для моста и преда чревато.
Просто микросхема будет меняться так как та неисправна (и запускаться будет БП уже с новой микросхемой). Чтобы новая микруха не сгорела если я врублю это дело с перемычкой. Так как ее не так уж и просто достать. За это переживаю
Изменено пользователем Hadouken
10 кОм поставь,аналог этой ncp-LD7575,если что...
Судя по datasheet, она не сильно подходит. На другом форуме в похожей теме читал что этот резистор греется сильно у людей (микруха типа такой). За это и переживаю
Если ты далек от понятия устройства-ремонта ИИП - не ломал бы его!
1) я его не ломал.
2) насколько я вижу, я в разделе для новичков? Так что в других ветках можешь высокомерничать, а не тут
Это не высокомерие, а забота о твоем кошельке и глазах ... там половина первички "в уголь" обычно, и причем ЯВНО этого не видно - нужны приборы ... а вот не заменив некоторые элементы - получишь МОСФЕТ-ом в лоб ... И лампа в ремонте - не панацея - ее мощность еще выбрать нужно, да и не везде совать.
Вся первичка цела. Определял не на глаз. П.с. мой кошелек не страдает. комплектующие оплачивает фирма
  • 2 года спустя...
Добрый день, почти такая же проблема, но сгорела зелененькая деталь, под которой на схеме написано RTX и нарисована зубчатая пила. Могу отправить фото.
2 часа назад, Matik сказал:
было такое. Увеличил NTC сопротивление в несколько раз
я не спорю с ЭТИМ - причина - следствие, сравни трактовку тут:
В 09.12.2018 в 10:23, Гость Игорь сказал:
В 09.12.2018 в 14:03, KRAB сказал:
с таким пониманием тебе просто менять этот 431-471 варистор - не советую !
Занимался ремонтом, так в большинстве случаев варистор пробивался и обрывал предохранитель.
Этим спасал аппарат от повышеного сетевого напряжения.
4 часа назад, 100482 сказал:
никто не спорит, но вот от типа и конкретного экземпляра - далеко не всегда он
