Пружина В Ноутбучных Кулерах. Отвечает Ли Она За Громкость Работы Кулера?
Ни разу не встречал пружин внутри вентиляторов. Обычно ротор сам занимает нужное положение вдоль оси вращения за счет примагничивания к полюсам статора и фиксаторы там стоят лишь "для порядка".
Чаще гремит из-за отсутствия смазки, износа подшипника или разбаланса крыльчатки (погнули - подломили при разборке).
Крыльчатка задевает при положеннии вверх ногами сам кожух куда прикручивается кулер и он останавливается. Когда разбирал была только пружина да подшипник скольжения. Тоесть он как бы выпадает с вала. Что делать?
Не понял, вы называете пружиной разрезное стопорное колечко, которое надевается на кончик вала?
Его можно и самому сделать, из материала пластиковой бутылки, например.
Или найти ненужного донора и снять с него. Там ещё резиновое колечко обычно перед стопорным стоит.
Действительно, иногда в конструкции кулера применяется пружинка, стоящая между разрезной стопорной шайбой и связкой крыльчатка+ротор. Шум начинается после длительной работы такого кулера. Так как смазки там катастрофически мало, первый виток пружины, как правило сверху, тупо стирается и в результате появляется шум. Но при этом уже имеется и большой износ пары ось-подшипник скольжения. Найти способ восстановления не удалось. Лечится заменой кулера. При нынешнем предложении на рынке и ценах овчинка не стоит выделки... ИМХО.
