Мк Аналог 0-10В С Шагом 0,5-1В
Здравствуйте, посмотрел разные схемы: с шим фнч ОУ, r2r ОУ. Возможно подскажите схему.
С шим получается пила и он медленный, судя по симулятору. (Относительно r2r)
С r2r получается неплохо, но пинов много занимает, возможно кто использовал 74hc595 чтобы уменьшить кол-во пинов?
Или может есть какая та микросхема для этих целей?
Интересует для целей блока питания и для управления электроприводом заслонки, там 0-10в с шагом 0,5-1в.
По поводу микросхем смотрел и как понимаю там теже r2r внутри и spi интерфейс, т.е.74hc595 + r2r
Напряжение питания мк 5в. Если что-то забыл упомянуть спросите отвечу.
И всех с новым годом!
Изменено пользователем savdm
Это какая шустрая должна быть заслонка, чтобы ШИМ МК не справился с управлением ею? И чем помешает "пила" при столь низком разрешении ЦАП, 5 разрядов максимум?
И фнч первого порядка не помогал, пробовал два, но...
А вот вашу сейчас испытаю и чувствую, что будет все ок. Спасибо за помощь!
IMXO, есть желание сделать блок питания, вот думаю может и такая схема подойдет. Планировал на R2R.
У блока питания около 5А и 20В
спасибо, посмеялсо....
вы уже радиатор размером с кирпич приготовили?
изобретать велосипед с треугольными колесами и процессорным управлением педалями это конечно круто,
но с возрастом(приобретением нужных знаний) это однозначно проходит...
детскими болезнями (сборкой линейных регуляторов) нужно просто переболеть в детстве...
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
