Блок Питания Для Усилителя
Mals
Подскажите, пожалуйста по схеме. При питании U=+-12В с нагрузкой R=4 Ома мощность равна: P=(Uплеча^2)/(2*R)=18Вт. А как вычислить требуемую мощность блока питания?
Не так. Мощность будет равна амплитуде сигнала на выходе, возведенной в квадрат и деленной на удвоенное сопротивление нагрузки. А амплитуда на выходе далеко не всегда будет равна напряжению питания плеча. Это раз.
Мощность трансформаторного источника разная для разных классов усилителей. Для класса А это 2-2,5 мощности потребления, для АВ в идеале мощность тр-ра равна мощности усилителя плюс учитываем КПД, для Д-усилителя практически тоже, что и для АВ.
В случае же ИИП, мощность его выбирается равной или больше теоретически максимально возможной пиковой мощности усилителя.
Почему тогда при питании, например +-35В и нагрузке 4 Ома, выходная мощность усилителя 120Вт? http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Тогда по-вашему должно быть 240Вт?
Не должно. Пусть амплитуда на выходе равна 35 вольт (идеальный случай), тогда 35*35/2*4=1225/8=153,125 Вт. В реале меньше, т.к. существуют просадки питальника и незначительные потери в схеме. При питальнике с достаточной мощностью измеренная синусоидальная мощность в нагрузке будет стремиться к теоретическому пределу.
Если же считать мощность в нагрузке за полный период, то и брать нужно не амплитудное значение напряжения на выходе, а действующее или среднеквадратическое. Тогда амплитуду на выходе нужно разделить на 1,41, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.
35/1,41=24,8*24,8=615/4=153,76 Вт
Прикинуть просто. Теоретическая мощность в нагрузке нам известна и зависит от питания. Пусть +-12, тогда 18 Вт на 4 Ома. Питание плеча 12 вольт, значит ток оно должно отдавать 18/12=1,5 ампера. У нас имеются по сути два БП с общей средней точкой. Сила тока при последовательном соединении одинакова. Значит имеем 24В и 1,5 ампера. Это мощность источника 36 Вт. С учетом КПД усилителя примем 40 Вт и накинем на пиковую еще ватт 15-20. Итого нам нужен ИИП 60/24=2,5 А +-12 Вольт.
Почему 1.5А? При расчете средней мощности 18 Вт, брали действующее значение напряжения. Тогда и ток должен быть 18/(12/1.41)=2.12? Ну и соответственно ИИП 24*2.12А + запас=60 Вт
Изменено пользователем Mals
Неважно какое значение напряжения, амплитудное или действующее. Мощность в нагрузке все равно получается среднеквадратическая. Потому и считается по разному.
А у тебя посчитан ток В НАГРУЗКЕ, а не тот, что будет отдавать плечо питания.
18/(12/1.41)=2.12
Причем ток в нагрузке за период, то есть пропорциональный действующему напряжению.
Его можно вычислить и по закону Ома. 12/1,41=8,51
8,51 В/4 Ома=2,12 А
Ну и 60 Вт это только для ИИПов. При использовании железного тр-ра вполне можно задаться мощностью оного 25 Вт и емкостями фильтра по 6800 в плечо.
Изменено пользователем finn32
Может покажется некорректным такой вариант, но я бы вместо теоретических выкладок просто замерил потребляемый от заведомо пригодного по мощности ( при отсутствии клипирования на выходе) БП ток при максимальном сигнале на эквиваленте нагрузки.. Ну и далее с некоторым запасом определить требуемую мощность БП. Или так нельзя?
… с чего Вы взяли что будет юзаться чистый синус (это же не обязательное какое нить условие… пошла традиция рассчитывать мощность УНЧ под синус, хотя конечно сам под синус считаю – но енто же традиция :) типа по умолчанию (подразумевается, хотя наверно кое где слово синус впишу :)))? Или он будет тока один, а не с другими синусами – к примеру меандр или вообще - постоянка?
На выходе – 12*12/4=36 Вт и это мощность потребляется в течении какого-то времени или постоянно (в зависимости от сигнала) с одного из плеч ИП, таким образом – ИП должен иметь возможность выдать эту мощность с любого из плеч (но не одновременно – всегда работает лишь одно из плеч ИП).
Значит потребление 36 Вт (каждое плечо должно иметь возможность отдавать 3+ А, другое в енто время 0+ А – на отдыхе) + на схему.
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
