Есть Ли Излучение От Импульсного Блока Питания Gpon Терминала ?
здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, создается ли повышенный Эм фон от блока питания Gpon терминала? (у нас через такой терминал подключен домашний телефон к оптоволоконной розетке). От этого БП на Ам приемнике создаются очень сильные помехи, но означает ли это излучение? Вай фай у нас отключен, розетка без заземления. Но , может, для такого небольшого источника, как терминал, это не принципиально? Фото терминала и блока питания прилагаю. Вопрос очень беспокоит, так как раньше (до того, как заметили этот шум на приемнике от блока) маленький ребенок часто очень близко подходил к этому блоку, играл рядом. волнуемся, не было ли это опасно с точки зрения Эм полей. Буду очень благодарна за консультацию!
  • Ответов 56
Когда коту делать нефиг,он яйца лижет!
А параноик ищет вокруг угрозу. Даже в виде помех от китаёзовского г@внопитальника.
Посмотрите,сколько народу живёт возле антенн телебашен и вышек сотовой связи.С передающих телеантенн прёт от 1 до 50 кВт ЭМ-поля и никто ещё не сгорел.
Возле индукционных печей люди сменами работают,а там поля такие,что металлы плавят! И весь "вред" состоит в основном от испарений из тигля,что решаемо хорошей вытяжкой.
Да и сотовый телефон по полдня возле уха держат и не боятся же.
Не заморачивайте себе голову несуществующей проблемой.
Излучение есть, но если постоянно около головы не держать, то и не надо беспокоиться. Тот же wi-fi вреднее.
спасибо! А с каким устройством или бытовым прибором можно сравнить излучение от этого блока?
С миксером.От него помехи на всех ближайших телевизорах.
А коммутация щёточного узла двигателя создаёт спектр помех в несколько декад по частоте.От звукового диапазона до ДМВ.
Ни с каким. Сравнивать бессмысленно.
А вот это кому как. Сейчас обычно пользуюсь смартом. Но вот понадобился второй телефон. Достал свой старый Samsung C200. Через 2 минуты разговора начала болеть голова. Видать там передатчик мощнее будет. Также раньше пробовал пользоваться блютуз гарнитурой. Дольше 5 минут носить не мог, также голова начинает болеть.
Полностью согласна!
спасибо. но это очень сложно для непрофессионала...
Ну, а с той же зарядкой от мобилки или с энергосберегающей лампочкой разве не сравнить?
где то прочел что исчезновение пчел связывают с распространением сотовой связи .... я думаю так оно и есть! Еще Ванга об этом говорила...
- А на счет ЭМИ от двигателей = ну это уже зашкаливает.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это же все китайская сборка. Одна и та же модель может по-разному "шуметь".
А излучать?
- А на счет ЭМИ от двигателей ну это уже зашкаливает.
Двигатель - это блок питания?
Те же...,только в профиль. Думаете зарядник мобилы не такой же? Как бы не так! А то и ещё хуже.
Хуже в каком смысле? На АМ приемнике от мобилки зарядки почти и не шумят. поэтому и напряглись именно этого блока...
Импульсные источники питания за счет крутых фронтов импульсов, формируемых ключевыми элементами схемы, способны излучать помехи, спектр которых содержит гармоники, принимаемые на частотах АМ-диапазонов. Однако мощность этих помех практически ничтожна, а полоса частот, в которых она сосредоточена, не способна оказать негативного воздействия на человеческий организм (даже детский). Сигналы GSM или WI-FI несравнимо опаснее, но, тем не менее, человечество не спешит отказываться от мобильной связи.
Aumiel,перестаньте полностью цитировать предыдущие сообщения!
Это запрещено пунктом II.9 Правил форума.
К стати,в этом пункте в картинках изображено,как пользоваться кнопками "ответить с цитатой" и просто окном "ответить".
В следующий раз накажу!
Спасибо большое! А полоса частот тут будет около 30кГц?
Изменено пользователем Aumiel
Двигатель - это не блок питания
.....на Вашем языке = это мотор :bye:
Я вроде про мотор ничего не спрашивала...
все равно,- волосы не над костром сушите. = Значит получаете свою дозу от другого прибора. Эл. зубная щетка,швейная машина, стиралка, стартер на АВТО..... да мало ли
30 кГц - это ориентировочная частота работы самого преобразователя импульсного источника. Ширина спектра гармоник будет составлять сотни килогерц.
и это не опасно?
Разбираюсь, как правильно отвечать без цитаты. не наказыыайте меня, плиз.
Не путайте электромагнитное излучение с ионизирующим.
Полоса по своему определению не может быть 30 кГц. На то она и полоса,что бы быть не на одной частоте. 30 кГц может быть основной рабочей частотой прибора,а гармоники и субгармоники могут создавать полосу помех на частотах,например от 10 до 300 кГц. Вот это от 10 до 300 и есть "полоса".
есть такое понятие как проникновение
альфа,бета лучи проникают всюду, - только пробег по воздуху у них мал 10...20 см
у гаммы больше..у радиоволн еше больше, от световых волн можно спрятаться за зонтиком
