Есть Ли Излучение От Импульсного Блока Питания Gpon Терминала ?
  • Ответов 56
Сотни килогерц - это частоты ДВ- СВ-диапазонов. Вам же не приходило в голову бояться радиоволн, когда слушаете "Маяк", сидя у радиоприемника?
а что касательно проникновения лучей от блока питания? Они там какие?
Простите уж мою темность...
Приемник - он же принимает на этих частотах, а не пылит гармониками в открытое пространство... может, я что-то не совсем понимаю...
От импульсника ничего плохого по части ЭМИ для ребёнка не будет , не беспокойтесь на этот счёт.
Здесь коллеги правильно указывали , что "импульсник" может создавать частокол помех в КВ диапазонах радиосвязи , "сила" их ничтожна , но это мешает прослушать некоторых "дальних" корреспондентов и не более того.
Опасность по части воздействия ЭМИ на организм человека от такого грязного импульсного блока питания сводится к нулю.
П.С.
Пред самым НГ , мне приша портативка УКВ , с мощностью излучения в антенну около 10 Ватт (при заряженном её аккумуляторе).
Наигрался разрядив свеженький аккумулятор :) .
условных 10 Ватт у головы несколько многовато , потошнило;сушнячОк;упадок сил.
В общем , привычная картина , хуже было когда не отключили сотовую БС , а я пол часа работал в "обнимку" с её антеннами , вернее подле них - коварно снимая с вышки подаренный с барского плеча списанный в утиль коаксиальный кабель.
Вот тогда была "тошниловка" , в прямом смысле слова.
П.С. П.С.
Дети есть.
"стоИт"
Не болею.
С прошедшим НГ и с будущим Рождеством !
Нет там "лучей", обычное электромагнитное излучение, частоты примерно те же, интенсивность мизерная, радиус излучения ничтожный.
то есть не опасно даже если малыш вплотную стоит к этому блоку? Это я про радиус. Не попадает ребенок в таком случае в этот радиус?
Если так страшно,то спасёт "клетка Фарадея". И пофиг на спектр и мощность:
Если он принимает, значит, есть что принимать. Сидя рядом с ним, Вы тоже "принимаете" (разумеется, от передатчика радиостанции, а не от приемника), но Вас ведь это не беспокоит?
В двух словах, чем Выше частота излучения, тем более вредно, но и импульсник работающий в звуковом диапазоне думаю вреден своим раздражающим нервную систему свистом, а Вы радуйтесь, что у Вас блок питания хоть и Китайский, но фирменный, и работает правильно - на частотах ДВ диапазаона, у него и КПД выше, и вреда ноль, если не спать с ним в обнимку. А частоты ДВ и СВ диапазона самые безвредные для человека, если у Вас окна не выходят на мощный передатчик, 100 лет уже мощные передатчики в этих диапазонах работают, и пока вреда здоровью не замечено...
Скрытый текст
Но ведь диапазон работы блока питания все же немного ниже, чем CВ и КВ диапазоны? А мощность такого работающего импульсника (при нахождении рядом с ним в непосредственной близости) будет не больше, чем мы "принимаем" сидя возле радиоприемника?
Я просто разобраться хотела бы. Вот, если провести параллель в этом примере с приемником, с теми же СВЧ волнами. Они ведь точно так же постоянно присутствуют рядом с нами, телефоны ловят их сигналы. Но при этом разговаривать по телефону не сильно полезно. То есть, насколько я понимаю, тут дело в мощности. Меня пугают не сами волны CВ и КВ диапазона, а еще и та мощность, какая может быть в этом блоке питания. Повторюсь, ребенок периодически вплотную стоит рядышком с ним. Простите мою дотошность, вот разберусь в этом вопросе и успокоюсь:)
Это очень опасный для жизни ребенка прибор, я советую исключить возможность
близко подходить к нему ребенку. Там так много дырочек в корпусе, что просто
невозможно удержаться, чтобы не сунуть в них какой-нибудь гвоздик. А там 220 вольт,
Смертельно опасное напряжение. А еще можно в эти дырочки плюнуть...
Помню, мне лет 10 было, выкрутил из настольной лампы лампочку и плюнул. Сначала жужжало, потом как ахнет!
А Вы "излучение". От блока питания в мониторе или телевизоре излучение в разы больше.
А в телевизоре тоже есть блок питания?
Получается, что нет такой зависимости: чем сильнее шум от бп на АМ приемнике, тем сильнее и эм фон вокруг этого блока?
"нет, не страшно.. "
Что же вы так не написали? :yes:
Вам непонятно почему я это не написал во втором посте?
http://www.anekdot.ru/id/654797/
неа, он работает от вечной батарейки, а провод в розетку втыкают только что б за свет платитььь
Вопрос очень беспокоит, так как раньше (до того, как заметили этот шум на приемнике от блока) маленький ребенок часто очень близко подходил к этому блоку, играл рядом. волнуемся, не было ли это опасно с точки зрения Эм полей.
а если это было опасно то что теперь делать будете? к доктору ?
где то прочел что исчезновение пчел связывают с распространением сотовой связи .... я думаю так оно и есть! Еще Ванга об этом говорила...
и понеслось...
З.Ы, у кого то просто нестандартные взгляды на развлечения...
АМ приемники у Минску слухаюць :) ну, ну...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Серёг,я в третьем сообщении написал про развлечения и опасность:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158487entry2307554
Я видел, но в третьем! :)
и не закрыл :)
Но миксер ведь работает на совсем других частотах вроде бы...
Дааа, на спин-торсионных полях! А они вообще, те которые зеленые, прилетают из другой галактики, берегитесь !
Так и издеваются потому,что три страницы обсуждаем несуществующую ТЕХНИЧЕСКУЮ проблему.
Не факт.
Зав.лабораторией скоростных автомобилей МАДИ Ирка Софиева имеет кулак с мою голову размером.У меня на глазах пёрла полный баллон с углекислотой для сварочного полуавтомата.
http://www.madi.ru/592-kafedra-fizicheskogo-vospitaniya-sotrudniki.html
