Перемотка Трансформатора Тс160
здравствуйте всем
кто может помочь с перемоткой трансформатора и сколько можно с него выжать в пике при стандартной первичке
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
это я понял при падении на ногу может и больше
а в ватах можно
а в ватах можно
Без разницы, 3 кило ваты и три кило трансформатора весят одинаково.
Максимум 160Вт без последствий.Но вообщето надо бы указать что конкретно надо на выходе т.е желаемое напряжение и ток.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это наоборот МИНИМУМ!
А Вы знаете,что будет дальше?
Наверное тот, кто живёт в Кукуханске. Конечно, если такие спецы есть в вашем городе. Или вы хотите оплачивать пересылку для его для намотки в другой город ..?
А какая разница? хоть 1 вольт и 160 А, или 160 вольт при 1 ампере, результат будет-
У железа есть своя габаритная мощность, которая указана в названии темы. Выше головы не прыгнешь.
"...что будет дальше?"- знаю, без авторских пояснений - флуд ещё пару страниц.
:crazy:
Так ты согласись перемотать ему трансформатор и никакого флуда не будет..
Он просто вышлет тебе его по почте, и всё. А модеры закроют тему, как завершённую.
Так вся ттема упирается в отсутствие бабла.
Да.. И за намотку без моточных данных, при одновременном обеспечении максимальной мощности в пике, попроси надбавку 10% к стоимости работы, за нестандартность заказа.
ТС-270 легко отдает 300 Вт на вторичке нагреваясь на 15 грд (до 40 грд), значит есть запас до 340 Вт (+25%) без риска перегреть обмотки. Думаю так-же и с ТС-160, до 200 Вт выдаст без проблем.
Так выдай,теоретик ты наш... :vava:
Хм.. С такой солидной мощой, похоже, ты можешь выиграть конкурс помощников в перемотке этого транса. Главное теперь сойтись в цене на работу и пересылку.
40° это температура внешних витков, которые вы проверяли на ощюпь а какова будет внутренних ху-зна, можно конечно обдув замастырить наконец СТ в тазик с трансформаторным маслом поставить но этоже не выход из положения... Вообщем вести дальше треп не об чем без конкретной задачи нет смысла.
Если надо,то есть в наличии 5 тонн сухого трансформаторного масла.Дёшево.В декабре проверяли-35 кВ на см не пробивает.
И есть цистерна (60 тонн) с гексафторидом серы.Пробивное напряжение при избыточном давлении 0,5 Мпа-90 кВ/см.
Но это предприятиям электроснабжения .
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
