С Днём Победы! ×
Какой Датчик Холла Нужен, Чтобы Электродвигатель Менял Свою Полярность
Гость Таха
Все привет. Хочу сделать устройство которое движется туда сюда. Мне посоветовали поставить датчик холла по краям, тогда двигатель двигался бы туда сюда меняя полярность автоматически. Хочу уточнить возможно ли такое с помощью датчика холла и какой маркировки поставить. Моторчик на 12в
Сам датчик ничего не переключает, он может только определить, что механизм принял определенное положение и выдать сигнал схеме управления, которая, собственно и будет менять полярность на двигателе.
Не имея элементарных понятий в электронике "просто поставить" - не получится ... у меня все клиенты говорят - в ТВ лампочка перегорела или выключатель сломался, потом у и не включается.... далеко не все так просто ...
