Преобразователь На Top202
Типовая схема включения TOP202YA1. Трансформатор: НМС2500 32х20х9, зазор 0,8мм 112-коллекторная обмотка, 8-нагрузка, 7-управление. Все время идет режим рестарта. При нагрузке 100ом на выходе до 3-х вольт, при х.х. - до 11 вольт. На обмотке управления до 5v при х.х.
Менял на ТОР201 и при фазировке обмоток для "прямого" преобразователя получил 8v на 100 ом, но это тихо падало и опять рестарт. Поменял уже все элементы, вместо оптрона подключил резистор с обмотки управления (то есть простейший вариант стабилизации напряжения) 20 ом...1 кОм - тот же рестарт. Уже не до расчетных параметров (надо 16v 3A) - что еще может быть (до этого делал 3 штуки на TOP200 7v 8Вт - работало сразу) ?
Были проблемы с TOP202YA1,с "тощими"выводами(правда вообще не пускалась)-похоже контрафакт,поставив БУшку, всё запустилось..,но и трансформатор на межвитки,проверить не мешает.
Покупал в интернет-магазине, 4 штуки с посеченными выводами, но не б/у, 5-я одна со следами пайки, еще одна со следами пасты. Намотал 3 трансформатора, сделал лаковую изоляцию, обмотка в один слой - вроде хоть где-то должно было заработать. Рестарт нормальный, идут пачки, но амплитуда мизерная, до нужных 7,5v по обратной связи не дотягивает. Увеличивал витки управления до 10 шт. - где-то гасится, конденсаторы в нагрузке и менял и отпаивал (до 30мкФ). Сапрессор Р6КЕ250С плюс диод 1N4937 тоже без видимых повреждений. Начал уже сомневаться в физических основах и менял полярность обмоток - ничего, все тот же рестарт.
Без подкидки ИСПРАВНОЙ, а не новой ШИМКИ - разговор ни о чем.
Первый раз сталкиваюсь с таким количеством брака импортных ЭРЭ, обычно все приколы связаны с собственными ошибками. Это касается ТОР202YA1 или TOP203 тоже требует покупки десятка штук и отбора ? Может есть менее затратное гарантированное решение ?
Полазил по схемам, лучше на UC3844, но не нашел культурного объяснения принятых решений - номиналы ЭРЭ различаются на порядок. Волнует вопрос с обратной связью через оптрон - какой все-таки нужен максимальный ток для управления по входу 1 ? В схеме по ссылке (ИИП Т13844 Расчет изготовление по старичку) это может быть что угодно с учетом разброса параметров стабилитрона VD7. По другим схемам ток доходит до 30мА, во что не очень верится. post-197292-0-06311300-1453380776_thumb.gif
1 - это выход, а не вход.
ток 1 ноги не может вытечь больше, чем указано в даташите (0,5-1 мА)
соответственно, ток через стабилитрон в рабочем режиме VD7 будет примерно таким же.
Согласен, pin1 это выход усилителя ошибки. По функционалке datasheet есть две величины 0,5мА и 1мА, кроме того сам усилитель за счет +2,5v на + входе должен сопротивляться (где-то нашел фразу о 2мА). В схеме слишком много зависит от реального стабилитрона VD7, при обычном разбросе 11...13v возможны плохие варианты ?
