Добрый день!
Пропала картинка на ТВ samsung le27s71b. При очередном выводе из stand-by индикатор помигал, потом потух, как обычно, но экран остался черным, звук есть.
При включении щелкает трансформатор 4006A инвертора V070-001. На этом трансформаторе разность сопротивлений обмоток 1-8 и 4-5 10Ом. Если я правильно понимаю, это коротыш витков. На других трансформаторах разность 3-4Ом.
На инвертор приходит напряжение в 24,2В, но на lm339 и OZ960 приходит только 0,7В. Это так срабатывает защита инвертора или есть еще неисправность?
Блок питания BN96-03058A имеет вздутые конденсаторы CM851, CM852, CM858, CM860, но выдает очень похожие на правду значения напряжений. Подскажите, на что еще стоит обратить внимание в блоке питания перед заменой этих конденсаторов?
Что на схеме БП обведено красным?
BN96-03058A.pdf
Удаление гланд анальным способом ... вот на что ЭТО похоже.
Мастера делают ТАК:
1. восстанавливаешь ИИП - полностью
2. блокируешь "протект" на инверторе - читать в Энциклопедии МОНИТОР-а
3. наблюдаешь проблему
4. устраняешь
5. восстанавливаешь протект
Сначала замените конденсаторы, а потом будете думать дальше.
Нет, полярность не перепутал, только вместо двух CM851, CM852 поставил один на 3300. На инверторе коротыш на нижних конденсаторах. На остальных нет.
Ключи нужно прозванивать.
На какое напряжение конденсатор?
Поменял ключи, поставил предохранители, завелось.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Доброго времени суток! Можно ли поточнее - какие ключи, их обозначение, а то я новенький в этом деле и досталась та же проблема - не включается, по факту вспучились СМ858, СМ860, поменял, не заводится. Поменял ICM858 - тоже не запускается. Плата БП - BN96-03058A
Изменено пользователем romanoff2022
Можно ли поточнее
Можно. В моем случае вспучивались 4 конденсатора. CM851 и CM852 я заменил на один 3300uF35V, другие два по номиналу - CM858 470uF25V, CM860 1000uF35V. Заодно прикупил esr-тестер и проверил все остальные конденсаторы. kia278r12 не менял. Она выдавала свои 12В.
какие ключи
У меня вышли из строя две микросхемы FDS8958A на инверторе (по сути два транзистора в одном корпусе, пробой обнаруживается без выпаивания), в результате получился коротыш и перегорели все четыре предохранителя инвертора. Предохранители там поверхностные, белые с надписью 3. Вместо них поставил выносные, припаял на соседние площадки, т.к. в нашей деревне не нашел поверхностных предохранителей в наличии, только по интернету :).
Что у Вас с напряжением на колодках?
Нашёл я виновного. Это микросхема ICS801S viper22a Она давала повышенное напряжение на оптопару PC801S. В общем, ТВ работает. Всем спасибо.
Можно схему всего этого?
В самом начале у автора темы приложенный PDF-файл. Я по нему смотрел.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.
Помогите устранить сей дефект.
Спасибо.
"...Помогите устранить сей дефект...." - привози ... два измерения и все ... тем более, если там один интересный УНЧ - инфа закрыта и доступна только для ПРОФ.
  • 6 месяцев спустя...
В 06.06.2016 в 10:59, richi4 сказал:
Добрый день.
Samsung Le27S71B - при включении нет звука. После прогрева в течение 3....5 минут звук появляется.С каждым последующим включением этот интервал потихоньку увеличивается.        А сейчас звук совсем пропал - без восстановления.
 Нашёл ,что напряжение на {C676 и C6010(470mkf)} равно 6,5V  вместо 12V в SOUND_AMP. Такое же напряжение оказалось и на выходе БП  ICM853(KIA278R12).  После замены KIA278R12 напряжение на его выходе {CM858(470mkf)} выросло до стандартного значения 12 V , а напряжение на C676 и C610 при этом составило всего около 2 V. Хотя цепь C610 и CM858 звонится коротко!!! Просто чудеса какие-то.                          Конденсаторы проверил,правда без выпаивания, - вроде все нормальные.                                                     Кто встречался с такими явлениями - помогите пожалуйста советом.        Спасибо.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
