Однофазный Двигатель
Что такое "однозонный регулятор"?
И какой ещё диапазон у какого угла, если мы жёстко должны получить 110 вольт действующее значение напряжения.
О-о.. мальчуган вообще еще слаб и немощный... ))..
Учись. мальчуган, учись.. ))
Вот пример многозонного тиристорного регулятора - которые я ремонтирую много лет..
http://dcv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=80
Знаешь что такое коммутация с переходом через ноль?
Просвети.. Очень любопытно...
Я вот работаю на таких.. многозонных промышленных инверторах.. и до сих пор не знаю - как там идет коммутация.. :crazy:
Вот теперь ты учись, мальчуган. Три картинки тебе. Последнюю только что снял, не поленился. Крутится у меня точилка американская для ножей от такого напряжения. Года два уже крутится, не возмущается.
post-172024-0-10771100-1453110025.jpgpost-172024-0-94045300-1453110035.jpgpost-172024-0-13152600-1453110122.jpg
Так какой все-таки рекомендуемый угол альфа - который ты порекомендуешь?
именно для питания однофазного движка 110 вольт - от сети 220 вольт..
что бы пусковой момент двигателя был нормальным..
ты ведь человеку рекомендуешь такое собрать.. ))
А раз рекомендуешь - рассказывай как подключать, как настраивать..
Можно даже ссылку - на готовую схему тиристорного регулятора - для двигателя 110 вольт..
Это ведь так просто.. схем должно быть навалом.. ))..
Держи, упоротый, схему. Выставить 110 вольт на выходе под нагрузкой. Переменник заменить постоянным после настройки. Диоды можно не ставить, заменить перемычкой, они только для индикации. Всё. Никаких углов и притолок.
И мотор в дым...))). ( на холостом ходу)..
Приятель - ты про вольтметр кое что забыл добавить. )))
Поэтому ты и не поймешь почему мотор погиб...
Тебе тот же вопрос. Обоснуй. Почему асинхрон под номинальным напряжением на холостом ходу перегреется? И какова разница в показаниях будет у TrueRMS, простого цифровика и советского стрелочного авометра?
Под номинальным - надо считать синусоидальное 50 Гц.. 110 вольт.. под ним - ничего не перегреется..
А насчет всего остального - от лукавого.. Без нагрузки - асинхронники типа наждака, вентилятора - еще корявенько работают...
а под работой на номинальный вращающий момент - тиристорные фазовые регуляторы не пригодны..
поэтому и нет нигде схем включения двигателя на 110 вольт - от сети 220 вольт, через подобные регуляторы..
Ибо - глупость неимоверная..
А что касается номинальной мощности мотора - от тиристорного регулятора - не лечи меня.. я не одну собаку съел на этих долбаных тиристорных регуляторах..
У нас на локомотивах стоят промышленные преобразователи числа фаз.. на 200 кВт..
Работают отвратно.. моторов пережгли на них - не сосчитать..
https://geolocation.ws/v/Q/27188211/-136-1/en
Поэтому на более современных локомотивах - решили от них отказаться.. Ущерба больше - чем экономии энергии...
так что - я никого не собираюсь убеждать.. Нравится - делайте..
Мне своих заморочек - выше крыши хватает...
Хочешь, я включу двигатель на 110 вольт от сети на 220, даже на 42 вольта включу. Если ты кроме паровозов ничего не видел, это не значит, что ничего нет. Знаешь, почему нет схем включения двигателей 110 вольт от сети 220? Потому, что есть двигатели на 220 вольт. И только разные самоделкины извращаются над тем, что есть за неимением средств на то, что нужно.
Вот этот пассаж объясни: " Без нагрузки - асинхронники типа наждака, вентилятора - еще корявенько работают... " Вот это "корявенько" чем измерить можно?
Что-нибудь про устройства плавного пуска слышал? Принцип работы может знаешь? Они тоже "корявенько" работают? Особенно которые с управлением по трём фазам с реверсом?
И по тестерам тему разверни, а то нехорошо получается, сказал "а" и в кусты.
Хочу.
Для деревянных поясняю.. Вентиляторы не требуют номинального вращающего момента..
Поэтому для работы в качестве вентилятора - им допускается делать длительный разгон от ПЧФ, с тяжелым затяжным пуском..
А когда к такому регулятору включается например - компрессор, то все быстро так сдыхает.. с дымом и гарью..
Слышал, слышал.. как раз этот хлам и ремонтирую..)).. ПЧФ.
А про среднеквадратичный вольтметр, с обычной головой - так он не отражает реальное напряжение, особенно в начальном углу открытия..
И особенно когда угол альфа равен 90 градусов, показывает 110 вольт а мотор мычит и греется..
особенно когда однофазный и с пусковым конденсатором... )))..
А ты разверни работу однофазного движка - с двойным номинальным напряжением.. от однофазного фазового регулятора..)))
по вольтметрам писать лень - проще кучу готовых ссылок навалять..
а ты ссылки накидаешь про движок?? Хы-хы..
