Пробил cтатикой Uni-T Ut61E
maxbelyx
Здравствуйте!
Случилась некоторая проблема, ответ на которую найти в интернете не удалось. Видимо таких дураков помимо меня больше нет :)
Попался мне как-то датчик из пьезозажигалки, и я зачем-то решил измерить напряжение искры, ударив ей в щуп вышеуказанного мультиметра во время измерения напряжения :clapping:
После данной нехитрой операции, кажется, он сошел с ума. При выставлении измерения напряжения просто пищит, а при выборе любого другого иного режима не измеряет. Экран работает нормально, все отображает. Что может быть? Все, хана ему и можно выкидывать? Или еще поживет?
Заранее благодарю за ответ,
с уважением,
Максим.
Изменено пользователем maxbelyx
  • Ответов 65
:D Скорей всего выкидывать. Купи такой же, а этот донором будет.
Вот так правильней будет: если купишь такой, то этот м.б. донором, кроме МС, конечно.
Для экспериментов существуют дешёвые модели, а ТАКИЕ лучше вообще не проводить.
Изменено пользователем минздрав
Да, я почему-то так же подумал. Скорее всего микроконтроллер немного был удивлен тому, что на него пришло :crazy: .
Хотя вот сопротивления мерит, причем как надо. Прозвон тоже работает, правда в режиме проверки диодов, а проверка диодов работает в режиме прозвона.
Да это тебе ещё повезло, часть работает. Больше не бей его искрой, померить ничего не получится.
Извиняюсь за задержку, только сегодня добрался до паяльника и бессмертного MT830a. Немного странно, надеюсь ничего не перепутал - в схеме указаны транзисторы 3904 (1а). По маркировке в интернете нашел что это MMBT3904, хотя на самих транзисторах написано SC. Проверил их на сопротивление, нуля нигде нет. Забавно, у моего транзистора 4 вывода, средний соединен с верхним, как на sot223, но это не sot223 и не sot23.
Значит надо смотреть входную "обвеску", которая отвечает за входные напряжение, РТС-1, РТС-2, резисторы и т.д. ...
Если прибор на каком-то пределе работает, то процик жив.
Проверил невыпаивая все PTC (1-3), все показали 1,2 кОм.
Все резисторы выпаял, померил. Предохранители на 1 и на 10А живы.
R28, R29 соответствуют цветовой маркировке 2 Ом,
R31 - 90 Ом, что тоже соответствует,
R30 - 9 Ом, соответствует,
R32 - 900 Ом, соответствует.
D5, D6, D7, D8 выпаял, на всех падение примерно 730.
На D1 и D3 падение около 550.
Что еще проверить можно?
"Пищалка" работает от проца, так что похоже, что ему "того" - жалко ...
Если 19 вывод закоротить на общий провод, что будет на индикаторе?
Закоротить не выйдет, микросхема находится под дисплеем как раз... Ну что-ж, из за своей тупости придется расстаться с нехилой суммой ( покупал за 2к)
Всем спасибо)
  • 4 месяца спустя...
Аналогичный прибор и аналогичная проблема. В режиме измерения DC кратковременно на вход было подано порядка 10 тыс. В. Прибор пискнул и погас. Включается.
При включении показывает напряжение 132в (хотя должно быть 0), при попытке подстроить резистором vr1 можно снизить до 119 в.
напряжение AC и DC измеряет, но значения далеки от реальности.
Подскажите, пожалуйста, где искать? Резисторы VR1 и R15, R16?
А все из за того что нет защиты на входе(варисторов),они просто не впаяны 4штуки.
На своем мультиметре это дело исправил(10d681-3шт,14d471-1шт=ограничение1150вольт)
Кстати в европе продаются уже с варисторами!!!
А Россия походу для них второй сорт,и так сойдет.
Изменено пользователем ROMMo
У легендарного изготовленного по военным стандартам флюк 27,четыре варистора последовательно по 430вольт.общее 1700в!!!post-154626-0-11117400-1463727071_thumb.jpg
Спасибо. Варисторы впаяю, но нужно сначала вернуть его в рабочее состояние. Транзисторы целы, до резисторов пока не добрался - нужно выпаивать, на плате не проверишь...
Попробовать им написать,может и отправят пару штук
http://www.cyrustek.com.tw/product-1.htm
Ну или отложи мультик на время,в будущем появятся микросхемы в продаже(es51922).
  • 7 месяцев спустя...
В 18.05.2016 в 21:55, AIP сказал:
ситуация была подобная, только на AС. ТОже пискнул, моргнул и погас. Включился.
Переменка работает. Постоянка :  - 1 В. Замеряю +красный - черный к примеру батарейку 1,5 В. показывает 0,5, меняю щупы : - 2,5 В. Пищалка не работает (звуком), так шкала прыгает, циферно тоже. На диоде просто пищит.
Из видимого сгорел R6 и пробило на дорожку, сперва даже думал дорожка сгорела (фото видно - даже на корпусе след остался).
Нужно на али на продавца накатать, что без защиты продает!
1 час назад, Александр Черненко сказал:
ситуация была подобная, только на AС. Нужно на али на продавца накатать, что без защиты продает!
Конгениально! Теперь под транвай положи и накатай на продавца.
2 часа назад, минздрав сказал:
написать, для покупающих, чтоб в курсе были и сразу совершенствовали! А вам с вашими советами и умными мыслями идти бы лесом;-) тем более если не по существу. или это набивание репутации - путем большего количества писанины на сайте?!
6 часов назад, Александр Черненко сказал:
Именно так, в основном на идиотские посты.
Ясно.
Помогите пожалуйста узнать номинал резистора в токоизмерительной цепи.
Прибор перестал измерять токи и милливольты.
В даташите на контролер нашел схему цепочки. при проверке обнаружилось место с холодной пайкой и отсутствие резистора.
В даташите указан номинал в 100кОм. После того как припаял резистор прибор начал мерять токи,но на миливольтах непрерывно пикает.
FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
Прибор Uni-T UT61C
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
