Эмулятор Форсунок
tihon4306
Эмулятор форсунок- это электрический заменитель форсунок, применяется когда на машине устанавливается газовое, чтоб мозги не подумали, что все четыре форсунки в обрыве.
Вообще блок управления газовым оборудованием в разрыв управляющих проводов форсунок включается, и никаких заменителей там нет. А ТС пусть уточнит что он хочет, для какого стенда и каких релюшек.
Нужен ШИМ. Если у самого есть какие-нибудь мысли, идеи выкладывай. А сам на просторах интернета не искал.
Схем полно. Можно просто прямоугольные импульсы генерировать.
http://bcsn.ru/generator
Изменено пользователем semic
