Набор юного радиолюбителя 2.940.023ТУ 7шт*500р (для изготовления 1. генератора световых импульсов 2 звонка 3.мультивибратора 4.усилителя низкой частоты 5. Генератора-звонка 6.усилителя мощности низкой частоты.) Конструктор с хранения в зав. упаковке, полный комплект. несколько штук в наличии. 500 руб/шт
Индикаторы ИН-3 с хранения в заводской запечатанной упаковке по 100шт. В наличии 1400шт, 2,5р/шт
Микрофон МКЭ-9 1990г.в. с хранения в заводской запечатанной упаковке, полный комплект с подставкой, в наличии несколько штук, 500р/шт
ДПМ-20-Н1-08 с хранения, заводская упаковка не сохранилась 200р/шт
ДПМ-25-Н1-07 с хранения, заводская упаковка не сохранилась 300р/шт
Лента клейкая 6мм рулоны по 50м пр-во Германия, цена 10р/рулон. Продажа минимум от 10 рулонов.
Отправка ТК или Почтой России
Возьму ДПМ-25-Н1-07 3шт зарезервируйте пожалуйста
3 в резерве! Осталось 7шт.
Движки пришли, к сожалению с уведомлением о повреждении упаковки, но на работе это никак не сказалось, все три исправно работают. Щетки и коллектор почти не эксплуатировались, на двух из движков немножко была паутинка или что то подобное. В общем заказом доволен, большое спасибо!
Отлично! Рад что все устроило. Движки не были в работе, на коробки попала влага, поэтому их пришлось выкинуть. Работоспособность проверенна у каждого двигателя.
Уважаемые форумчане, минимальное количество ИН-3 составляет 100 шт, поскольку не хотелось бы нарушать целостность заводской упаковки.
Сегодня получил посылку, всё дошло в лучшем виде. Спасибо!
Наборчик интересный, раньше про такой не слышал. И в коллекции, конечно, такого точно нет. :) Судя по деталям - где-то 1982 года.
