Начало Работы С Комлектом Discovery
dron-r
Добрый день.
Вчера купил для обучения комплект STM32F407Discovery. Там сказано, что чтобы начать работу, нужно перевести джамперы JP1 и CN3 в состояние "вкл". Вот я достал эту плату из упаковки, ничего не трогал. Как определить состояние on и off?
Спасибо.
скорее всего они уже правильно стоят
начинай работать
Друзья.
Начал изучение прогерского дела по МК. Стандартно, с мигания диода. Вот код, который был предложен в интернете:
void delay(int delay)
   while(delay--);
int main(void)
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
   GPIOD->MODER = 0x55000000;
   GPIOD->OTYPER = 0;
   GPIOD->OSPEEDR = 0;
       while(1)
           GPIOD->ODR = 0xF000;
           delay(4e6);
           GPIOD->ODR = 0x0000;
           delay(4e6);
Да работает, да замечательно. Но глубинного понимания - почему именно эти строки не пришло. Почему именно так надо задавать выходы к светодиодам.
В целом понятно что тут делается, а в частности...
Кому несложно, объясните, что есть MODER, OTYPER и тд.
И второй вопрос: как задать задержку строго 2 секунды, например? Чему по времени равна одна итерация цикла?
обычно это происходит когда ничего не читал, но хочется чтото сделать. При этом стартовая платформа (407) выбрана несколько странновато. Выглядит примерно так - хочу учиться на пилота, но самолеты видел только издалека и нафик кукурузник наверное пропущу, мне надо сразу чтоб на сверхзвук и все плюшки типа стелса и понтов.
названия управляющих регистров порта. С полным перечнем можно ознакомиться в даташите
в данном случае никак. Пример - говно и написан ужасно для этого камня. Обьясню почему - делаешь всего 2 действия в секунду и при этом ядро занято на 100%. Учиться на таком коде, это заранее идти по неверному пути. Впрочем самолет итак уже не тот...
Для начала слишком мощный контроллер. Начните с попроще, выбор есть. Объяснить в двух словах откуда что берется не получится. С языком программирования знакомы? Если нет начните с его изучения. В яндексе полно сайтов тематических. Вот для примера http://cpp.com.ru/kr_cbook/ch1kr.html http://avr-start.ru/ http://lobotryasy.net/title_stm32.php http://catethysis.ru/stm32-uart-usart/ http://eugenemcu.nichost.ru/ Без знания языка соваться в стм сложновато.
Изменено пользователем elki
знание языка вещь несомненно полезная, но не менее полезно уметь читать даташиты (в основном на родном английском)
а так то в принципе что 031-ый, что 407-ой, одни и те же яйца в плане освоения, если не трогать чего лишнего. Но чувствуется что у автора даже опыта восьмибиток нет, не говоря уж...
Вот вы не слушаете советов - начать с азов. Тогда бы глупых вопросов не задавали, задавали бы только по делу - глядишь и ответил бы кто по делу.
Дорогой друг, ну что вы флудите? Сказать нечего, пальцы на руках чешутся, что о кнопки чешете?
Кому сказать нечего, только бы заняться злопыхательством, разглядыванием другого исподлобья, да мозгоблистательством - гуляйте. Гуляйте дорогие мои, и к теме не приближайтесь.
А форум для того, чтобы спрашивать. А не чтобы другого затыкать. :bye:
GPIOD->ODR это структура с адресами регистров портов ввода вывода, обращение к одному из ее полей
а без цикла вайл твой код выполнится один раз,т.е включится светодиод,после задержи выключится и больше ничего не произойдет с ним.
и как написали выше, начни с изучения языка(там собственно учить то нечего, потратишь пол вечера), затем изучай даташит, точнее референс мануал.
Изменено пользователем AlexAlex9417
а я вот тупой, чем больше его учу, тем больше понимаю что учить еще и учить...
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
