ИК паяльная станция своими руками
Доброго времени суток! Являюсь обладателем станции achi ir6500, не совсем устраивал нижний нагрев, поэтому раздобыл 4 керамических нагревателя 400 ватт каждый (60*240). Подключил параллельно, все вроде и работает, плата стала нагреваться на много быстрее, чем на штатном нагревателе (1 градус в 1-2 сек), но обнаружился один нюанс. Термопару нижнего пида располагаю с краю платы в низу (упираю в текстолит), при нагреве до 160 градусов (низом) термопара верхнего пида показывает 100-110 градусов. Думал, может, один из датчиков врет, расположил верхнюю термопару там же где и нижняя распологается, разница 1-2 градуса. На старом нагревателе, разница между верхом и низом была не больше 20 градусов. Собственно, может кто нибудь сталкивался с подобным, в чем может быть причина такой разницы? И нормально ли это вообще?
Ребята, я на этом форуме новичок. Решил собрать свою ИК станцию. Сейчас уперся в вопрос о выборе нагревателей верха и низа. Выбор стоит такой.
Верхний подогрев:
1) лампы красный рубин J118 / тип R7S , 118х10мм, 220W-300W/шт. Какой мощности будет достаточно для верха, без избытка. 5 ламп - размер нагревателя получится около 100х120, но и мощность 1100-1500W. Не много ли?
2) кварцевый нагреватель (набор трубок со спиралью) 500W
Керамику как-то не рассматриваю ввиду того что у неё большая инерционность. Есть в Китае хорошие нагреватели, 120х120мм, заводские а не подвал. Изготовлены по типу как Elstein. С тем же рисунком. Азиатские компании, которые занимаются промышленными нагревателями, продают нагреватели Elstein и эти, китайские. Там цена на них, правда, повыше будет по сравнению со стоимостью тех что с черной глазурью. Не хочу рисковать и заказывать эти нагреватели для теста.
Нижний подогрев:
1) ИК лампы "золотые" (с отражателями для каждой лампы) - 750W x 6 шт.
2) лампы с карбоновым волокном  (с отражателями)- 600W х 6 шт. Видел что здесь кто-то пробовал ставить аналогичные лампы, но отзыв о них неоднозначный.
3) кварцевые лампы (отражатель придумывать самому) - 400W x 12 шт.
Длина ламп порядка 330 мм. Мощность ламп пропорциональна длине. Напр. найти кварцевую лампу такой длины большей мощности у меня не получилось :-(
Благодарю за помощь и советы в выборе комплектухи.
Собрал тестовый вариант с управлением симисторами верхним и нижним подогревателями. С лампами работает отлично, всё как на видео у автора. Ссылка на моё видео: https://fex.net/?gclid=EAIaIQobChMI1qDk0Mu91gIVHpSyCh3thQJ6EAAYAyAAEgKgQfD_BwE#!225269500270
Вопрос к тем кто использует китайскую керамику для верхнего нагрева. Сколько у кого занимает времени процесс пайки?
У меня на профиле 230 градусов весь процесс занимает 14мин. 30 сек. Из них 5мин.30сек - нижний подогрев платы до температуры 130 градусов снизу платы (110 градусов по верхнему датчику), затем запускаю профиль - 8мин.20 сек до достижения максимальной температуры профиля, выбег - 2 градуса, затем еще минута до момента отключения профиля. Это нормально? Не слишком долго? Высота от платы до нагревателя - 5 см., мощность верха 70 %.59cfd8fe13fb9_20170829_2112551.jpg.0a047f8c9829b812993ba362447cd24c.jpg
http://cxem.net/master/93.php,начал собирать плату по этой схеме,почти полностью собрал,не знал о существовании этого форума,почитал обсуждения грамотных в этом деле товарищей и автора-оказывается с вылетом транзисторов ничего сделать нельзя,жаль,сколько работы проделано....А что скажете об этом наборе?Если правильно понял,подключай нагреватель и готово?
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32812448342.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.14.38f7f731lgmrcU&traffic_analysisId=recommend_2088_7_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=22eddc07-f78a-465f-af44-2f6b1bafe4cf&tpp=1
...и Вам того же!!!
@nikko10  , ну почему же нельзя? Если внимательно читали, проблема давно решена. Либо задержка на включение силовой части, либо силовая на симисторах с управлением PIC12F675. Я сделал на симисторах верх и низ, работает отлично.
Изменено пользователем Gennadiy Tkachev
спасибо за ответ,собранная на силовых транзисторах плата идет в ведро?где можно полюбопытствовать полную схему всех частей
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Ничего не нужно в ведро. Самый простой вариант - поставьте еще один выключатель и подавайте питание на силовую часть после того как включили контроллер. Когда - то так было на ламповой аппаратуре - сначала "накал", потом "анод". Прочтите ветку внимательно еще раз, кто-то установил термистор и транзисторы перестали вылетать.
под силовой частью подразумеваются 2 нагревателя?можно поставить два дополнительных включателя 220в на каждый нагреватель отдельно?
...и Вам того же!!!
15 часов назад, Gennadiy Tkachev сказал:
Долго конечно. У меня на видео с момента отработки термопрофиля верха(150-220 градусов), до момента отпайки чипа прошло ~2,5 мин. При обычной пайке у меня уходит около 3 мин(без учета предварительного нагрева платы) на отпайку чипа. При 100% верхе паяли?
@nikko10 у меня верх на транзисторе ни разу не вылетал за 3 года. Можете верх на транзисторе оставить. Какая мощность нагревателя верха?
@nikko10 Китайский REX не годится для верха, там ПИД ненормальный. Для низа - можно пробовать. По поводу сгораний - все уже обговорено и есть несколько решений. Форума немного, почитайте, выберите наиболее подходящее для себя.
@Gennadiy Tkachev Низ вроде правильно, у меня чуток дольше, но я грею больше. Верх - порядка 3 минут должен. Либо мощности не хватает либо еще что-то вкралось.
17 часов назад, Gennadiy Tkachev сказал:
Мощность верха ставте больше, у меня такой же нагреватель, 95% мощности, нагреваю низ до 100 и включаю верх, минуты 4 на всё уходит, без учёта преднагрева до 100.
@4uvak , спасибо Вам за статью и проделанный труд! При 100% не пробовал, т.к. прочитал что мощность нужно подобрать такой чтоб выбег температуры был не более 2-3 градуса выше максимальной температуры профиля.
Еще огромная просьба - систематизируйте пожалуйста как-то прошивки, есть прошивки под китайский дисплей с исправленным отображением градусов, но без доработки когда термопрофиль начинает выполняться с температуры, до которой преднагрета плата нижним подогревом. Я залил прошивку с отключением низа после завершения термопрофиля, но она тоже без исправлений. Я со своей стороны готов протестировать любые прошивки под 876 пик и китайский дисплей.
Да, пробовал прошивку из статьи, в ней тоже при запуске термопрофиля отсчет начинается с 1 сек. и 37 градусов, хотя плата уже прогрета до 120-и, а в комментариях к статье написано что прошивки обновлены.
@jam_yps , @виктор холопов - спасибо! Станция на работе, попробую и отпишусь. Виктор, какой у Вас выбег температуры при 95% мощности?
@Gennadiy Tkachev Свежая прошивка под русскоязычный дисплей в статье есть. Так же Андрей выложил там же 18.06.2017 прошивку под китайский дисплей. Скачайте там последнюю версию. Я только с русскоязычными дисплеями работаю, так как у меня их в достатке..
40 минут назад, Gennadiy Tkachev сказал:
Честно сказать я уже и не помню, станцией пользуюсь не очень часто, У меня не сервис, и работаю я тоже не в сервисе), это хобби, для себя и друзей.
https://ru.aliexpress.com/item/heating-plate-far-infrared-ceramic-heating-brick-BGA-rework-station-dedicated-180-180MM-800W/32532660664.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.38f7f731qFyAgz&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d762de0e-7f41-4ee0-bff9-7dd645b1bd25&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-80x80mm-450W-Infrared-Top-Upper-Ceramic-Heating-Plate-For-BGA-Station-IR6000-IR6500-IR-PRO/32705444584.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.16.38f7f7317xmi9E&traffic_analysisId=recommend_3035_8_83054_iswiall&scm=1007.13338.83054.0&pvid=40fd0933-b95f-4a8a-9e09-27b9e9a3d92d&tpp=1
- нагреватели планировал эти поставить,на Али брал кто нибудь индикаторы,как их название,т.к название оригинал там отсутствует.Никто ничего не сказал о комплекте на ИК с Али,выше публиковал ссылку,может и городить ничего не нужно.
...и Вам того же!!!
Да,спасибо,недосмотрел.Получил с Али два дня назад вот такого зверя,как скажете,верхний нагреватель делать или стойкой для фена можно обойтись-
https://ru.aliexpress.com/item/BGA-rework-station-Gordak-863-3-in1-Heat-Gun-Soldering-Station-Electric-soldering-iron-IR-preheating/32334687326.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.32.38f7f7319OQRuy&traffic_analysisId=recommend_3035_17_86014_icoss&scm=1007.13338.86014.0&pvid=c12f6aef-ee1c-485c-bf63-257cf3849f07&tpp=1
...и Вам того же!!!
Доброго вечера спецы!Что скажете об этом проекте талантливого человека -
http://smartelectronix.biz/publ/pech_radioljubitelja_dlja_pajki_i_sushki_plat/1-1-0-83
и вот,только схемы не нашел-
http://smartelectronix.biz/load/proshivki_i_platy_kontrollera_pechi_vulkan/1-1-0-100
или вот -
http://smartelectronix.biz/publ/kontroller_nagreva_s_datchikom_iz_termopary/1-1-0-40
...и Вам того же!!!
@nikko10 А в чем, собственно говоря, исключительность? Зачем было на контроллер печки ставить 18-й пик, если вся программа влезет в 2кбайта?
