ИК паяльная станция своими руками
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, собрал контроллер, все работает но есть один вопрос- если запускать профиль сразу с комнатной температуры то запускается сразу нагрев верха и низа, это  у всех так?
В 27.10.2022 в 16:14, Гость Дмитрий сказал:
могу ошибаться, но вряд ли. все правильно.
В 27.10.2022 в 17:14, Гость Дмитрий сказал:
Все просто это не паяльная станция ERSA PL 550 A здесь все по спартански,включаем нижний нагрев доводим температуру по верхнему термодатчику до 100градусов запускаем "понравившийся" профиль.на ваш вопрос отвечаю,да.
В 12.01.2022 в 21:33, sancheni сказал:
У меня данная схема не завелась, а именно из-за нехватки питания для микросхемы вместо 24v, по факту 1-2 v, после уменьшения резисторов вдвое паралельно каждому подкинул такой же по номеналу резистор R36, R37 по 47k, появилось управление ровно до 30 % далее с увеличением мощности лампочка в нагрузке начинала мигать, на стабилизаторе было 10-12v до 30% мощности 24V, отсюда следует что не хватает мощности, если подать питание с лабораторника на микросхему 24V, то с управлением все ок до 100%. потребление 200ма.
Оверквотинг
  • 4 недели спустя...
В 02.01.2023 в 00:13, skynet83 сказал:
Я решил продублировать силовую часть на симисторе для верхнего нагревателя, отлично работает.
  • 6 месяцев спустя...
В 27.01.2023 в 20:14, axel_46 сказал:
Аналогично, работает без нареканий!
А у меня без HCNW3120 24v как и положено, стоило её установить, напряжение проседало до 7v. Не стал заморачиваться, собрал на симисторе, остался доволен как слон!
Power module.lay6
Изменено пользователем Vlamond
  • 3 месяца спустя...
200 Вт... Лучше обойти стороной. Если 250 Вт практически на чип кладут у ик650, что тогда говорить о 200 турецких... А вообще, производитель известный, на дружественных форумах соратники из Украины в свое время помогали с покупкой более мощных,тесты термопятна на листе бумаги приводили.
народ подскажите хочу хочу  поменять верхний нагреватель на кварцевый 80х62  что на фото в данный момент стоит китайская керамика,,надо какие либо настройки менять может кто ставил уже напишите что нужно изменить...
