ИК паяльная станция своими руками
21.06.2021 в 07:29, BigallS сказал:
я так и делал но
Вот вам 3 коротких шага к успеху:
Edited by teraOhm
качество фото
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
  • 5 weeks later...
Прошу заранее прощения, если ответы на подобный вопрос в темы есть - я старался, искал, но мог и пропустить. Не встретил :( . Вопрос по силовой части на мосфетах. Используется мощный полевик, а мне досталась кучка оригинальных IGBT K30H603 от инверторных СВЧ печек LG. Поскольку в силовой электронике знаний минимум, пытался найти гуглением вариант использования его в силовой, рассмотренной в этой теме и в смежной. Но, вот, не разобрался и обращаюсь за помощью к участникам.
8 часов назад, teraOhm сказал:
IGBT K30H603 ... вариант использования его
В таких схемах разница не принципиальна. Ну может будет немного больше греться, так как если перевести открытый биполярный транзистор в эквивалент сопротивления открытого канала полевика, то на больших токах будет соответствовать примерно 70 мОм. Напряжение порога открывания примерно такое же, около 5 В. Быстродействие тут вообще мало важно...
06.08.2021 в 11:39, DmitriyChel сказал:
интересное решение
У меня реализован подобный фильтр, он работает, результата нет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
собрал паяльную станцию, подскажите пожалуйста у кого какое расстояние от чипа до верхнего нагревателя (обычный китайский) и какая мощность выставлена верха/ в настройках при включении с зажатым энкодером ?
17.08.2021 в 22:43, rdx сказал:
на 99% мощности ВИ и расстоянии 5 см от чипа с 150 до 230 термопрофиль идет примерно 3.30 - это норма ?
Выше писали что на 70-80% профиль так не растягивался. Может из-за того что ВИ не в корпусе, а просто закреплен и поэтому потери тепловые ?
может стоит корпус сделать или уменьшить расстояние до чипа
7 часов назад, rdx сказал:
Есть же в теме температурный график, его и стоит придерживаться,
1 час назад, rommon сказал:
Автор говорит что можно, чтоб он был растянут по времени
9 часов назад, rdx сказал:
Надо помнить, что чем больше это расстояние, тем бОльшую мощность нужно подводить к излучателю. Есть и другой путь - не увеличивая мощность, увеличивать температуру излучателя. Последнее чревато возможной гибелью чипа, или платы. Всё относительно, конечно. У вас именно на таком расстоянии получилось равномерное термопятно, превышающее несколько размер чипа? А какая мощность к излучателю при этом подводилась вы учитывали?
21 час назад, rdx сказал:
Почему же нельзя? Это более щадящее воздействие как на чип, так и на плату.
  • 3 weeks later...
Добрый день! не подскажите в чем может быть причина был китайски нагреватель температура по термопрофелю шла нормально, прикупил рекоментованый ELSTEIN SHTS/100 800W, температура падает на 20 градусов ниже нормы во время включения верхнего нагревателя а именно когда начинает работать шим контроллера  и быстро нарастает когда он отключается что можно посмотреть?
Edited by maxst83
  • 2 weeks later...
Купил в Китае altec pc410 сейчас рабоатет только релейный out2. Не могу включить out1 (управляющей твердотельным реле). Читал инструкцию гуглил. Не получается.
Подскажите, как переключается логика работы на out1?
  • 3 weeks later...
21.09.2021 в 03:25, Николай Варламов сказал:
Как вариант можно рассмотреть. Если набрать стол из несколько панелей, Возможно, что  плату можно нагреть до 140-150 градус. Одну заказал для проверки.
10.09.2021 в 11:53, maxst83 сказал:
Такое впечатление, что провода тонкие или контакт где-то не надежный...
  • 2 weeks later...
Плёночные конденсаторы на 2.2...10 мкФ 400 В стоят параллельно питанию?
Или ток ШИМ по сетевым проводам идёт? :D Я, когда увидел провал по сети и всплеск до 800 вольт, удивился, почему у многих без этих конденсаторов не повзрывались схемы:blink:  Наверное, в "БЛОК ПИТАНИЯ" уже стоят хороший фильтр и ёмкость по входу. У кого "блок питания", не дай бог, трансформаторный, то работать в принципе ничего с ним не должно (из-за индуктивности первички трансформатора).
Синхронизация естественно не будет работать при таких всплесках. Конденсаторы должны стоять обязательно в ШИМ-регуляторе, либо ставить тиристорный регулятор с синхронизацией и для верхнего!
Edited by motoandrey14
  • 2 months later...
Господа-товарищи! Единоверцы и сочувствующие! Идеологически близкий проект 5 лет развивается на дружественном форуме, но на базе AVR 8-битного микроконтроллера. Есть ли среди Вас те, кто этот отличный проект уважаемого  @4uvak способен некоторыми подсказками помочь портировать на AVR? Главное отличие проектов в том, что у уважаемого автора @4uvak существенно более простая настройка контроллера, нежели у более функционального, но не могущего похвастаться простотой настройки проекта на дружественном форуме.
В 18.10.2021 в 15:39, motoandrey14 сказал:
HCPL-3180
3 нога по схеме у вас HCPL-3120 это земля, так почему сразу на схеме не присоединить к 5 ноге, чтоб всем понятно было ?
И это уже окончательная доработка проверена на практике, без диода и резистора на 10к все работает ?
И в сеже в этой переделке писали, что надо HCPL-3120 запитать гальванической развязкой, с отдельным блоком питания 15 - 20 вольт, сколько  вариантов, и какой с них самый оптимальный для исправления схемы работающей без сгорания транзистора на основе HCPL-3120 будет ?
21 час назад, sancheni сказал:
Запрещено соединять корпус паяльной станции с фазой! Убьёт!
5 вывод микросхемы является фазой! 3 вывод является светодиодом! Соединять нельзя - убьёт!
Какая нахер земля, это минус микроконтроллера.
без диода
Почти без разницы, диод уменьшит нагрев резистора и улучшит напряжение на конденсаторе, хочешь - ставь.
без резистора на 10к
Резистор нужен для того, что бы затвор транзистора не оказался открытым в случае отсоединения затвора от драйвера. Хочешь - ставь. Если есть вероятность случайно драйвер оторвать от платы - ставь.
HCPL-3120 выключается при напряжении ниже 15 вольт. Так что, транзистор не сгорит никак по данной причине. Данный вариант питания (резистор) самый простой и работает. Городить отдельный источник питания для этого считаю излишним, но тебе - можно, хочешь - ставь.
Но главное, не соединяй 5 вывод микросхемы с выводом 3!
