Вы публикуете как гость.
@Задаватель Вопросов подайте на вход вашей системы синусоидальный сигнал с частотой раздела полос. Переключайте фазу переключателем или полярностью на сабвуфере, при противофазном включении будет ощутимый на слух провал.
Странно что марку реле не пишете, электромонтер, учащийся на инженера ! Вы смотрите документацию на реле ?
Катушки реле OMRON потребляют от силы 1 ватт. Такое потребление не станет причиной ухода ИИП в защиту.
А вот что запросто может стать причиной отключения - это блокирующий диод, который может идти в комплекте реле, а полярность выводов питания реле начинает иметь значение. Блокирующий диод ставится обратно-параллельно контактам питания реле и закорачивает индуктивный выброс. Если поменять полярность приложенного напряжения питания, то будет КЗ блока питания.
Вот пример реле, где вы могли ошибиться
ну вот, как только кто-нибудь выскажет стоящую мысль, то тут же найдутся те, кто будет пытаться влезть в соавторы (ещё и поставив в очередь после себя)... а далее, если все сработает, ещё и своё левое (ошибочное) объяснение пропихнуть... Вы же писали
а квинтэссенция идеи которую предложил @СКУПОЙ, состоит в - определении максимального питающего напряжения (путём наблюдения за током ХХ при различных питающих напряжениях)... чтоб впоследствии использовать автотрансформатор с постоянным коэффициентом - предложил @ChePay , домотать первичку - предложила @oksana_, или продать другому радиолюбителю - предложил @8877 ...
