ИК паяльная станция своими руками
Добрый вечер.
Посоветуйте где можно купить флюс для BGA,у проверенного поставщика, желательно на Али, там проще с покупкой чем на eBay, но могут быть варианты.
Опыта работы с BGA нет, осваиваю.
Купите Martin у официального поставщика, если вы с Укр.
Пользуюсь им не первый год = очень доволен! Для всего полностью, вплоть для лужения плат на самоделки и пайки проводов =)
Также хороший IF8300. Более липучий и менее текучий и более специфический запах. Использую намного реже.
Ersa в рекламе не нуждается, но и является самым дорогим. Использую для очень мелкого, типа "огрызков".
На Али правда, всех их нет =)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Может здесь заказать?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=21376&start=360
Изменено пользователем Николай Харламов
17 часов назад, Николай Харламов сказал:
Нужно, если денег не жалко)) Я 20 кубиков взял за 1600 вкл доставку. Записывался на флюс в январе, а оплатил и получил только сейчас. В 5мл шприц часть флюса заправил, остальное в холодильнике хранится)))
Кто-то на Али откопал русскоязычный дисплей, смотрим отзывы с фото. Дисплей демонстрируется на этой станции)) Цена немного кусается за партию из 2-х штук, но все равно цена намного ниже, чем в России на аналогичную продукцию.
3 часа назад, 4uvak сказал:
... и время терпит!
Я чуть позже буду брать две банки Martin по 100g, одну себе и вторую на деребан => могу отправить желающим.
Купил pic16f876a а на схеме  pic16f876 возможна замена? И какая прошивка сейчас оптимальная под русский дисплей?
Изменено пользователем Саша166
3 часа назад, Саша166 сказал:
Возможна, но может возникнуть проблема с компараторами (Описание отличий.), прошивается по другому. Усе.
7 часов назад, Саша166 сказал:
В какой схеме? вроде бы в схеме для этой станции стоит pic16f876a. Сам заказывал на Ebay  PIC16F876A, PIC12F675 и готовую платку AD8495, сегодня пришли буду собирать
22 часа назад, Саша166 сказал:
У меня стоит pic16f876a. Просто в базе статьи не было контроллера pic16f876a, пришлось выбрать pic16f876.
А чем прошивали его?
Судя по контрольной сумме Вы взяли прошивку на русский дисплей. Вопрос сразу же - считывается прошивка из контроллера? Типа выключить/включить и попробовать считать?
Вопрос 2 - проверьте схему - ошибок нету на плате?
Да прошивка для русского дисплея. После выключения прошивка считывается нормально. Буду плату смотреть.
8 минут назад, Саша166 сказал:
Звука при включении нет . Вопрос излучатель должен быть с генератором или без? У меня стоит без.
Должен быть без генератора.
Если генератор не пищит - значит контроллер не работает(а он должен в любом случае при старте запищать, если корректная прошивка и работает тактовый генератор от кварца). Возможно программатор некорректно контроллер прошил. Здесь кто-нибудь прошивал 16F876 IC-Progом?
1 час назад, 4uvak сказал:
Когда-то шил, десятка 2 наверное, вопросов не возникало (тама другой порядок программирования кристалла, отличен от A серии). Именно в этой теме - не шил, но тоже не вижу проблем с процами - да и у человека pic16f876a.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
