Оу Снежети 204 С
Доброго времени суток, хочу восстановить катушечный магнитофон Снежеть 204 с, начал с ОУ, подключаю сигнал на усилитель, на малой громкости хорошо, добавляю хрипит и искажается, в этом деле новичок, подскажите, куда копать, сделал замер на выводах транзисторов, в основном везде занижено напряжение, от куда нет тока или куда он уходит ?
подстроечным не регулируется
А-а...Ну так-то да... :)
А то, что напряжение занижено, так ты начинай с БП сначала, банки посмотри без нагрузки и с ней, а потом лезь в УМ (ЗЧ)... :)
Ну и сетевое соответственно проверь, замеры на КТ произведены при фиксированном, а у тебя возможна девиация, вот и вся недолга.
Рекомендуется к прочтению.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
А где не нарисовал красным, там так и есть, т.е. с блока притания приходит -31 так, как и надо, я предоставил схему одного из каналов, на второй идёт такое же питание, но там в другом проблема, но напряжение уже не занижено, следовательно, БП в норме...пока с одним каналом разбираюсь
девиация - что это?
Ты спросил, я ответил, что не так? Про девиацию я упомянул в посту раньше, чем ты написал свой, смотри порядок следования постов и не задавай больше такие вопросы.
По теме, сходи по ссылке, скачай статью и разбирайся по ней. Там схема с топологией почти как у тебя, только питание двуполярное, что сути не меняет.
в 6 я у тебя не только про девиацию спросил, я там ещё кое - что написал, говорю, на другом канале питание не занижено,оба канала от одного провода питаются, он же не может для одного занизить, а для другого нет с одного провода, а про сетевое напряжение: у меня стабилизатор перед глазами, замер происходит при 220 в.
статей можно море найти, я хочу, чтобы понимающий человек дал наводку, от куда начать
Конечно не может. Измеренные относительно земли напряжения на плюсовой шине питания в обоих каналах одинаковы?
Симметрию на выходе, перед разделительным конденсатором смотрел? Стабилитрон в ГСТ ДК проверял? Защиту отключал? СТАТЬЮ ЧИТАЛ?
С чтения статьи, что я привел. Если ты упорно не желаешь, дело твое.
да, одинаковы, в том - то и дело, оба канала на одной плате, провод пришёл с напряжением "-31" и от него две дорожки: одна на левый канал, другая на правый
Чудес не бывает, ищи обрыв питающей дорожки или непропай или плохой контакт. Других причин не вижу, если я тебя правильно понял в общем, бо объяснение очень сумбурное.
Обрыв дорожек (трещина) на гетинаксе у этого магнитофона - больное место.
Извини, но качество звука у штатного усилителя мощности просто удручает. СтОит заменить его на что-то более качественное.
З.Ы. кстати после замены головок на стеклоферрит И доработки схемы (легко дорабатывается под Олимп - сравни схемы) из Снежети выходит весьма достойный маг - приставка (я УМ просто убрал).
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
спасибо, оказывается с1 был всего на 10 вольт, вот и пробой был, щас буду пробовать
работает, скоро буду по второму каналу приставать
Ну, пробоя там не было и быть не могло, а вот подсохнуть он конечно мог...Но сам факт того, что он входной разделительный не должен был никак влиять на замеры напряжений в контрольных точках...:)
возможно, просто тут схема только усилка, а по факту - то провода входного сигнала идут от другой платы, я их не отключал,когда сигнал подавал с другого источника
Итак, другой канал, та же схема, ситуация следующая, в колонке гул нездоровый, сигнал подаю, но реакции нет, до кондёров притрагиваюсь, помеха есть, как и должно быть. На VT1 на коллекторе "0", менял VT 1 и VT 7, не помогло, в чём может быть причина?
Усилитель работает, оба канала, в итоге на первом конденсатор необходимо было заменить электролит, который по - видимому засох или что и вольт был меньше, напряжение было мало, после замены напряжение стало такое - какое нужно. Второй канал, гудел и сигнал не шёл, пришлось потрудиться над поиском, один из транзисторов был пробит, к тому же одно из сопротивлений стояло совсем далёкое от нужного, походу, когда только начал притрагиваться к паяльнику, было давненько, что - то напакостил, так что будьте внимательны, особенно начинающие радиолюбители, всем спасибо
