Нужна Схема Для Ножа Горячей Резки Пенопласта
SiG357
Доброго времени . Нужна помощь-совет в изготовлении одной приспособы Вот видео заводского образца. https://www.youtube....h?v=T59_QnOZDak, но она стоит 200-300 баксов. Я нуб в части электричества, но понимаю что тут не за что платить столько денег, Приспособа нужна сильно, дом пенопластом обшиваю. Помогите советом как её сделать. Вариант с нихромовой проволокой не катит, мне нужно нагретое лезвие.
Можно и не нихромовой проволокой, а обычной, например из ПВХ гофры очень неплохо идет. Два деревянных угольника и вперед. А проволоку в некое подобие столярной (лучковой) пилы и вперед. По молодости мы так прфили для авиамоделей делали,Только трансформатор нужен понижающий на 36 Вольт и ЛАТР. Хотя год назад я просто мощный трансформатор на 12 Вольт взяли пенопласт им резал.
У меня была мысль приобрести понижающий трансформатор https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00002277. запитать его от диммера. а ко вторичной обмотке притулить стальную пластину через клеммы
А если нужно плоское лезвие, как в твоём кино, то пропили в стальной линейке паз по её длине. Но не навылет конечно. И на концы получившегося П-образного профиля подашь ток.
Совершенно верно. Например из стальной линейки
давненько делали что-то подобное,из прутка нихрома, в кузни делали плоским, обработка , придание формы режущей части и трансформатор, сейчас гораздо больше возможностей в части электропитания .
Можно и из старого ножовочного полотна.. Бывают широкие, сантиметра два с половиной.
Если ещё тоньше, то из лезвий для выдвигающихся канцелярских ножей.. которые широкие (16мм вроде) Но длина у них правда не очень, 8 см примерно. Тоже паз прорезать.
Вот эти лезвия.. нащёл. 18 мм оказывается. Длина 80, если обрезать по 90 град.
http://www.fiskars.ru/produkciya/rukodelie/kancelyarskie-nozhi/smennye-lezvij-dlya-kancelyarskogo-nozha-18mm-1004615
Спасибо отличный вариант тоже. Пропил сделаю болгаркой
Как вариант.. :)
Стравить толщину хлорным железом, или током в солёной воде.. Гемор конечно, но можно.
Главное эл. схема. метал готов хоть надфилем до нужного состояния довести )))
И еще вопрос . Что будет если взять регулятор напряжения и напрямую подключить к нему нагреваемую деталь??? это не опасно? будет работать?
Утеплять дома пенопластом...прежде почитать СНиП 21-01-97. Горюч, поддерживает горение. продукты горения токсичны. В пенопласте любят гнездится мыши. Так, к сведению.
Ну, а для резки, вполне схема из 19 поста. Только резистор R1 ввести в шкив, через который перекинута нихромовая проволока. И в результате её теплового удлинения, будет терморегулировка.
Я несколько домов построил по технологии неснимаемой опалубки, несколько домов обшили "пенопластом" и никогда не заморачивались какой то электрической хренью....
или ты пенопласт покупаешь на заводе в виде кубометровых кубиков и тебе его надо распускать на листы???? только для этого может понадобиться такое устройство....
посмотрел видео)))) это обычный детский выжигатель, в который вместо маленькой петли нихромовой проволки вставлено "термолезвие...
вопрос не в схеме, вопрос в качественном исполнении данного ножа....
а вариантов исполнения лезвия . вагон и маленькая тележка....
Проблема в том что на моём доме куча всяких узоров из кирпича. Разная глубина узоров. Я сам не сторонник усложнять задачу. Просто условия её выполнения изначально таковы. Механическую часть знаю как исполнить. Главное электрика.
Я несколько домов построил по технологии неснимаемой опалубки, несколько домов обшили..
Не фига себе.. Когда же ты успел.. Ты же постоянно на форуме.
Тебе фотки показать??
Главное электрика - еще раз повторю - купи обычный детский выжигатель по дереву и все.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigmIeQn-TKAhWhyXIKHVQtCuwQ_AUIBygB&biw=1366&bih=655
