С Днём Победы! ×
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
Простой расчёт площади радиатора
Ещё проще... . :)
Доработка и ремонт цифровых мультиметров http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/dt182.html
DT182 - это маленький мультиметр размерами 100x50x20 мм, очень удобный для измерений в полевых условиях. Такие мультиметры не защищены от повреждений при подаче напряжения на вход в режиме измерения сопротивления. При этом выгорает токопроводящий слой на низ-коомных резисторах делителя омметра-миллиамперметра, и их номиналы остаются неизвестными. Вероятен выход из строя ИМС АЦП. Она часто выполнена по бескорпусной технологии. Даже при наличии на плате контактных площадок крайне трудно найти подходящий аналог для замены. Мультиметр остается только выбросить.
Иногда не столько дорого обходится сам прибор, сколько его отсутствие. Для ремонта таких приборов не обязательно знать их схему, достаточно после покупки прибора снять заднюю крышку корпуса, на листе бумаги нарисовать расположение всех элементов и проставить их номиналы (рис.1). Лист со схемой расположения и номиналами деталей целесообразно приклеить к задней крышке мультиметра.
Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта.
В приборах серий М-93, DT92xx и других в случае выхода из строя ИМС в бескорпусном исполнении ее можно заменить ICL7106 в DIP-корпусе, которую можно приклеить на свободном месте платы и припаять к имеющимся контактным площадкам обмоточным проводом ПЭВ-0,1. На рис.3 показано соответствие выводов этих микросхем.
Для контроля напряжения питания необходимо вывести провод от отрицательного полюса батареи к болту с потайной головкой на корпусе прибора. При подключении к этому контакту собственного щупа "V; Ohm" прибора на пределе "20 В" на индикаторе появится значение напряжения батареи за вычетом 3 В внутреннего стабилизатора, т.е. при напряжении питания DT182 12 В показания -9 В. Допускается снижение напряжения питания до -7 В, показания прибора до -4 В.
После завершения доработки или ремонта мультиметра плату со стороны расположения элементов можно покрыть лаком. Во избежание попадания лака на контактные поверхности переключателя режимов и пределов, лак следует сушить, расположив прибор элементами вниз.
  • 3 месяца спустя...
Большой список аналогов микросхем - http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156380.doc
Типы корпусов
http://www.chip-dip.ru/info/87508.aspx
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Использование конденсатора в качестве сопротивления
Известно, что конденсатор, установленный в цепи переменного тока, обладает сопротивлением, зависящим от частоты, и называется реактивным. Используя его, можно также гасить излишнее напряжение сети, причем мощность на реактивном сопротивлении не выделяется, что является большим преимуществом конденсатора перед гасящим резистором. Для определения ее проще пользоваться нонограммой, приведенной на рисунке
На номограмме по оси абсцисс отложены сопротивления Rн в кОм, по оси ординат — емкость С гасящих конденсаторов в мкФ и по оси, проведенной под углом 45° к оси абсцисс — полные сопротивления Z цепи в кОм.
Чтобы воспользоваться нонограммой, предварительно нужно по закону Ома или по формуле мощности определить Rн и Z. На оси абсцисс нонограммы находят вычисленное значение Rн и проводят из этой точки вертикальную прямую, параллельную оси ординат. Затем на наклонной оси отыскивают ранее определенное значение Z. Из точки начала координат через точку Z проводят дугу, которая должна пересечь линию, проведенную параллельно оси ординат. Из точки пересечения ведут линию, параллельную оси абсцисс. Точка, где эта линия встретится с осью ординат, укажет искомую емкость гасящего конденсатора.
Пример. Определить емкость конденсатора, который нужно соединить последовательно с электропаяльником 127 В, 25 Вт, чтобы его можно было включить в сеть переменного тока напряжением 220 В. Находим Rн. Rн = U х U / P = 127 х 127 / 25 = 645 Ом, где U — напряжение, на которое рассчитан электропаяльник, Р — мощность электропаяльника.
Чтобы определить Z, нужно знать ток I, протекающий в цепи: Тогда Z равно: I= P/U=25 / 127 = 1100 Ом. Как найти емкость гасящего конденсатора, пользуясь вычисленными предварительными данными, показано на номограмме жирными линиями.
  • 6 месяцев спустя...
Характер неисправностей катушек индуктивности (НЧ трансформаторов, дросселей, различных НЧ катушек, отклоняющих катушек кинескопов и т. д.) можно быстро определить и с помощью осциллографа, подключив к нему катушку так, как показано на схеме рис. 15.
При подключении заряженного конденсатора С1 к измерительной схеме (переключатель В1 в нижнем положении) на экране осциллографа появятся изображения кривых, различных для каждого вида повреждений. Кривая б указывает на обрыв катушки (если нет утечки), в и г — закороченные витки, д — обрыв в катушке, е и ж соответствуют исправной катушке.
Следует особо оговориться о способе испытания отклоняющих катушек кинескопов. Из-за малой индуктивности их изображение на экране осциллографа при испытании не получается в виде спирали, однако видна характерная линия, показанная на рис. 15, з. Каждую из отклоняющих катушек следует поэтому испытывать в отдельности. Если изображения на экране осциллографа при подключении каждой из них будут одинаковы (рис. 15, и, к), то катушки исправны, если изображения различны (рис. 15, з, к), то отклоняющие катушки следует заменить.
Измерение ёмкости p-n перехода
Хорошо известно, что емкость p-n перехода полупроводниковых приборов зависит от величины обратного напряжения. Это свойство p-n перехода используется в варикапах. Варикапы удобны тем, что, подавая на них постоянное напряжение смещения, можно дистанционно и практически безинерционно менять их емкость и тем самым резонансную частоту контура, в который включен варикап. Варикапы применяют для усиления и генерации СВЧ сигналов, перестройки частоты колебательных контуров или автоподстройки частоты.
Для исследования зависимости емкости p-n перехода от величины обратного напряжения мы использовали измеритель емкости Е12-1, собрав приборы по схеме, приведенной на рисунке 1. Напряжение U подавалось от источника постоянного напряжения ИПС-1, в качестве вольтметра и амперметра использовались комбинированные цифровые приборы Щ4313. Измеритель емкости при такой схеме подключения приборов измеряет суммарную емкость последовательно включенных конденсатора C1 и полупроводникового диода VD1. Для уменьшения погрешности измерения емкость конденсатора C1 должна быть много больше емкости исследуемого p-n перехода. Резистор R2 уменьшает влияние резистора R1 на добротность колебательного контура измерителя емкости. Миллиамперметр мА измеряет силу обратного тока через p-n переход. Зная величину напряжения, снимаемого с резистора R1, силу обратного тока через p-n переход и сопротивление резис тора R2, можно определить величину обратного напряжения, приложенного к p-n переходу. В ходе проведения эксперимента было обнаружено, что с увеличением обратного напряжения, снимаемого с резистора R1, обратный ток через p-n переход уменьшался. Отключив измеритель емкости от конденсатор С1, мы получили стандартную зависимость обратного тока от величины напряжения, приложенного к p-n переходу. Таким образом, было подтверждено влияние измерительного прибора Е12-1 на режим работы электрической цепи с полупроводниковым диодом.
При проведении физического эксперимента всегда необходимо учитывать влияние измерительных приборов на режим работы электрической цепи. Для учета влияния приборов на режим работы электрической цепи необходимо знать принцип их работы. Принцип работы измерителя емкости Е12-1 основан на резонансном методе измерения с индикацией резонанса по нулевым биениям. Понять принцип работы измерителя емкости Е12-1 можно, рассмотрев его структурную схему, приведенную на рисунке 2. Конденсатор, емкость которого нужно измерить, входит в состав колебательного контура генератора высокой частоты 2. Колебания высокой частоты двух генераторов через катодные повторители поступают на смеситель. В смесителе происходит процесс преобразования частоты и на его нагрузке создается напряжение как основных частот генераторов и их гармоник, так и комбинационных составляющих - суммарных и разностных. Это напряжение подается на фильтр низкой частоты, пропускающий только колебания ниже 4,5 кГц. После фильтра низкой частоты напряжение звуковых частот поступает на усилитель низкой частоты, выходное напряжение которого подводится к индикаторам нулевых биений. Индикаторами нулевых биений являются телефоны и стрелочный измерительный прибор. Подход к нулевым биениям регистрируется в телефонах как понижение частоты звуковых колебаний.
Перед началом измерения выполняют начальную установку частоты генератора высокой частоты 1. Для этого измеряемый конденсатор должен быть отключен от прибора, все отсчетные шкалы установлены на нулевые деления и генератор высокой частоты 1 подстроечным конденсатором его колебательного контура настраивается по нулевым биениям на частоту генератора высокой частоты 2. при подключении измеряемого конденсатора частота генерации генератора высокой частоты 2 уменьшается. Нулевые биения в индикаторе восстанавливаются изменением настройки контура генератора высокой частоты 1. Отсчет емкости производится по лимбу образцового переменного конденсатора.
На зажимах измерителя емкости, к которым подключается исследуемый конденсатор, имеется переменное напряжение амплитудой, примерно, 5 вольт. Частота этого напряжения изменяется от 700 до 300 кГц при измерении емкости конденсаторов от 1 до 5000 пФ.
Зависимость емкости p-n перехода от величины обратного напряжения нелинейная. Для получения корректных результатов необходимо величину переменного напряжения, прикладываемого к диоду в процессе измерения его емкости выбирать небольшой (амплитуда переменного напряжения должна быть много меньше величины постоянного обратного напряжения, прикладываемого к диоду). Выполнить эти требования при использовании прибора Е12-1 для измерения емкости p-n перехода нельзя.
Существенно уменьшить величину переменного напряжения, прикладываемого при измерении емкости к p-n переходу, можно, собрав приборы по схемам на рисунках 3 и 4. Емкость p-n перехода зависит от приложенного к нему напряжения, а емкость конденсатора C2 с воздушным диэлектриком не зависит от приложенного напряжения. Для получения высокой добротности колебательного контура катушку индуктивности L1 наматывают проводом лицендрат. От источника переменного напряжения U1 подается напряжение неизменной амплитуды (30-50 мВ) различной частоты в диапазоне до 200 кГц. Резистор R3, катушка индуктивности L1, полупроводниковый диод VD1 и конденсатор C1 образуют фильтр с параллельным колебательным контуром. Для определения максимального значения напряжения на выходе фильтра в зависимости от частоты использовался вольтметр В3-38.
Резистор R4 необходим для уменьшения влияния входной емкости электронного вольтметра В3-38 на резонансную частоту контура, образованного катушкой индуктивности L1, конденсатором С1 и p-n переходом диода VD1. Изменяя частоту переменного напряжения, определяют резонансную частоту этого контура, Затем вместо диода VD1 подключают конденсатор переменной емкости C2 с воздушным диэлектриком, на генераторе не изменяют полученное ранее значение резонансной частоты и колебательный контур L1C1C2 настраивают конденсатором С2 на резонансную частоту (рис. 4). После этого, не вращая ротор конденсатора переменной емкости, измеряют его емкость с помощью измерителя емкости Е12-1. Полученное значение емкости конденсатора и будет значением емкости p-n перехода при заданном значении обратного напряжения.
Для удобства проведения эксперимента приборы собирают по схеме, приведенной на рисунке 5. Переключатель SA1 позволяет включить в колебательный контур полупроводниковый диод VD1 или конденсатор переменной емкостиC2. Переключатель SA2 необходим для подключения собранного устройства к измерителю емкости Е12-1, или для включения катушки индуктивности L1 в колебательный контур. При подключенном измерителе емкости источник переменного напряжения U1 и электронный вольтметр В3-38 отключают.
На рисунке 6 приведены результаты измерения емкости p-n перехода база-коллектор транзистора КТ816Б при различных значениях обратного напряжения. Точки соответствуют измерению емкости p-n перехода непосредственно прибором Е12-1, а плюсики - включению p-n перехода в колебательный контур (рис. 3). При измерении емкости p-n перехода непосредственно прибором Е12-1 (рис. 1) нельзя точно указать, какому значению обратного напряжения соответствует данное значение емкости p-n перехода.
-http://electrice.md/?l=ru&a=14&i=152
О замене транзисторов и диодов
post-6444-0-84139700-1290783632_thumb.gif post-6444-0-73661900-1290783733_thumb.gif
Все выпуски ВРЛ в режиме онлайн с анонсами - http://electric.stamen.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aq--q&catid=3%3A2010-03-21-11-03-46&Itemid=4&limitstart=5
Калькулятор для расчёта LC-контура - http://www.deephaven.co.uk/lc.html
Бесплатный онлайн калькулятор для всего - http://www.calculato...com/russian.htm
Онлайн калькуляторов резисторов по цвету полосок - http://www.trzrus.narod.ru/mrc.htm
Как проверить исправность и измерить параметры составных транзисторов вообще и, конкретно, TIP142 и TIP147. Приобрел на рынке несколько штук, решил проверить общеизвестным способом - измерением h21Э и других параметров (ранее без проблем проверял КТ825 и КТ827 и другие отечественные транзисторы). Прибор при проверке TIP142/147 показывает какую-то ересь. Знаю – сейчас много подделок, прошу дать конкретные рекомендации ПО ПРОВЕРКЕ ПОДОБНЫХ СОСТАВНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ.
Я проверяю тестером - прозвонкой и сверяю их с рабочими и по справочнику, как, например, 127-е, - надо учитывать, что при "обратной" прозвонке эметтерного перехода, тест покажет сопротивления внутри транзистора:
кроме этого можно включить транзисторы по схеме с общим коллектором и посмотреть как будет меняться напряжение на эмиттере при изменении на базе. Либо подставить в рабочую схему... . :)
Если это интересно, делюсь опытом определения исправности триодов TIP142/147. Использовал цифровой мультиметр M890G в режиме прозвонки диодов. Для TIP142 к базе подключал красный (положительный) провод, а TIP147 – черный (отрицательный) провод и поочередно прозванивал переходы БЭ и БК. Результаты показаны на схеме (средние значения для 6 транзисторов обоих типов). После этого проверял аналогичным способом переходы ЭК. На обратную прозвонку прибор не реагировал.
Исправность триодов была дополнительно подтверждена при измерении на приборе (Радио №3, 1970, с. 44…45), которым пользуюсь не первый год. Значение h21Э следует проверять при минимально допустимом токе базы, т.к. стрелка зашкаливает.
Изменено пользователем vmradio
