Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Lexter сказал:
Баночки и коробочки покупать нельзя
и секционные органайзеры тоже что ли ?
хочу всё перейти на такое и забыть эти коробки спичек как страшный сон. Так хрен достанешь это/похожее(
вот такого
Лего то вам чем не угодили ? Конструктор как конструктор, с завышенным ценником правда.
Да разные они были и есть
2 часа назад, O5-14 сказал:
3Д печать, если самому печатать то и дешевле покупных получится.
6 часов назад, O5-14 сказал:
секционные органайзеры  ... хочу всё перейти на такое и забыть эти коробки спичек как страшный сон.
Так никто ж не запрещает. Тема только будет совсем другая. Типа "Что и где купить готовое и удобное для оптимального оборудования рабочего места?". Открывайте, наполняйте.
А "голи" не мешайте клеить коробки и собирать баночки-крышечки. :D
Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
Такие радиаторы стояли в бытовой электронной технике, сейчас даже не помню в какой ? Два поставил на К140УД7 в металлическом корпусе.
Изменено пользователем MCA10.5.64
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
