Помогите! Сгорает Резистор
IronMutant
В самом нужном месте (на фото) у Вас блики и зеленый провод закрывает дорожки. Трудно понять правильную схему. Если резистор стоит последовательно с мотором, то его номинал должен быть меньше 1Ом. Сгорает он по причине выделения на нем большой мощности.
вот ещё раз сфоткал чтоб провода не мешали
А для чего резистор нужен, если он стоит последовательно с моторчиком? Номинал имеет какое то значение?
Изменено пользователем IronMutant
Имеет. Это ограничительный резистор. Если Ваш двигатель заклинит, то ток через него возрастет в несколько раз. На резисторе будет выделяться мощность, превышающая его критические параметры. В следствие чрезмерного разогрева он перегорит (что и произошло). Это лучше, чем перегорит обмотка двигателя. Можете измерить сопротивление обмотки двигателя? Тестером, без вращения и подачи напряжения на двигатель.
Вечером смогу померять. Какого все же примерно номинала нужен резистор? (10 ом - мотор не крутит, 1 ом - пытается сдвинуть дворники и сгорает сразу, 4 ом - резистор раскаляется, дворники немного дергаются но не машут.) это можно будет сказать после того как я замеряю сопротивление обмотки двигателя?
Померял сопротивление обмотки мотора, 1.8 ом, но мультиметр китайский, он при замкнутых щупах показывает 0.9 ом
а оригинал сгорел и идентифицировать его оооочень трудно... в начале темы только фотка его есть..по размеру похож на о,25 ватный. лучше побольше взять или меньше??
Двигатель бы не мешало тщательнее проверить,там минимум три обмотки,а показания ты дал только на одну обмотку. Возможно КЗ в одной из них в результате чего под нагрузкой и происходят танцы (ну это как вариант). Попробуй подключить мотор в обход штатной проводки на прямую к АКБ само собой через предохранитель ~10А не больше. Сгоревшая деталь как писали выше предохранительная.
согласен, проверить было бы неплохо.. только вот не смог его полностью разобрать. вместо резистора поставил предохранитель, пока полёт нормальный
    • А в чем проблема с компа на телек всё пулять ?
    • Сначала "старые" надо проверить, это нетрудно и недолго, потом о новых думать. Их, кстати, тоже надо проверять.
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум Ну сейчас трудно найти что то иного происхождения, но да вы правы телевизор бюджетный, хендай
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
