Помогите! Сгорает Резистор
IronMutant
В самом нужном месте (на фото) у Вас блики и зеленый провод закрывает дорожки. Трудно понять правильную схему. Если резистор стоит последовательно с мотором, то его номинал должен быть меньше 1Ом. Сгорает он по причине выделения на нем большой мощности.
вот ещё раз сфоткал чтоб провода не мешали
А для чего резистор нужен, если он стоит последовательно с моторчиком? Номинал имеет какое то значение?
Изменено пользователем IronMutant
Имеет. Это ограничительный резистор. Если Ваш двигатель заклинит, то ток через него возрастет в несколько раз. На резисторе будет выделяться мощность, превышающая его критические параметры. В следствие чрезмерного разогрева он перегорит (что и произошло). Это лучше, чем перегорит обмотка двигателя. Можете измерить сопротивление обмотки двигателя? Тестером, без вращения и подачи напряжения на двигатель.
Вечером смогу померять. Какого все же примерно номинала нужен резистор? (10 ом - мотор не крутит, 1 ом - пытается сдвинуть дворники и сгорает сразу, 4 ом - резистор раскаляется, дворники немного дергаются но не машут.) это можно будет сказать после того как я замеряю сопротивление обмотки двигателя?
Померял сопротивление обмотки мотора, 1.8 ом, но мультиметр китайский, он при замкнутых щупах показывает 0.9 ом
а оригинал сгорел и идентифицировать его оооочень трудно... в начале темы только фотка его есть..по размеру похож на о,25 ватный. лучше побольше взять или меньше??
Двигатель бы не мешало тщательнее проверить,там минимум три обмотки,а показания ты дал только на одну обмотку. Возможно КЗ в одной из них в результате чего под нагрузкой и происходят танцы (ну это как вариант). Попробуй подключить мотор в обход штатной проводки на прямую к АКБ само собой через предохранитель ~10А не больше. Сгоревшая деталь как писали выше предохранительная.
согласен, проверить было бы неплохо.. только вот не смог его полностью разобрать. вместо резистора поставил предохранитель, пока полёт нормальный
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
