Как Заменить Крону На Бп
SOMYARA
Всем привет. Подскажите люди добрые, есть блок питания 9В 1А. Мне нужно запитать тестер $_3.jpg
Вот его хочу за питать от блока питания а не от кроны. Я так понял что нужно поставить стабилизатор типа Кр142ЕНА8 или 78L09 , но додуматься толком не могу как и куда к рабочему блоку питания поставить и будет ли вообще работать и не сгорит ли схема. Подскажите пожалуйста что можно придумать. Спасибо
Непонятно, если блок питания на 9 В, зачем нужен стабилизатор?
Да и 9-ти вольтовый стабилизатор не будет работать при входном напряжении 9 В...
Ну почитав форумы, я так понял что напрямую просто так нельзя подключить к схеме тестера этот блок питания ( сгорит схема) . Допустим, есть мультиметр у меня и я хочу его запитать от этого блока питания 9В 1А, разве он будет работать должным образом и не выйдет из строя как и тестер???
Для начала проверь, сколько реально дает БП.
А то на зарядках для мобильных пишут 5 В, а реально 8-9 на хх.
Ну и Света сказала - чтобы получить стабильных 9 В, БП должен давать вольт 12.
Изменено пользователем Alkarn
Вы конечно извините, наверно глупый вопрос будет, так если блок питания имеет 1А, это не будет кретично для тогоже амперметра который работает на кроне или тестера ???
Ставь БП 1А - но сначала проверь его подцепив резистор 10....20 ом ом на + и -
Если напряжение не убежит куда то .....то БП нормальный = можно пользовать
А то что 1А или 5А это без разницы,= девайс возьмет столько ему надо.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
То есть я правильно понял, что можно подключить блок питания 9В , главное что бы больше 9 он не выдавал, а лучше немного меньше и для тестера или мультиметра вполне сойдет
для тестера сойдет а для мультиметра под вопросом
на китайскую приблуду можеш подключать там стабилизатор питаня стоит только не меньше 6 вольт на выходе блока должно быть
Соединяешь последоваетльно,заряжаешь каждый отдельно от устройства (раз в год),старым телефоном или крабом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Одна маленькая, но очень важная деталь о которой ни кто не сказал...Блок питания должен выдавать постоянное фильтрованное, а ещё лучше стабилизированное напряжение.
Это я к тому, все возможных Бп развелось великое множество...
всем еще раз спасибо, понял что обычный сетевой блок питания на 9в подойдет, лишь бы он выдавал не больше 9в , а так в принципе можно поставить резисторы на + и - и дело в шляпе.
а это можно проверить допустим мультиметром, стабильное оно или нет???
....почитав форумы, я так понял что напрямую просто так нельзя подключить к схеме тестера этот блок питания ( сгорит схема) ....
...а, чё за форумы такие? интересно - ссыль,плиз :umnik2:
Вместо старой кроны в продаже есть 9в. аккумуляторы. Они точь в точь как крона. Я таким пользуюсь уже много лет, заряжаю приблизительно раз в год.
У меня похожий приборчик, я на нем сразу убрал провода для подключения батарейки и запаял разьем внешнего источника питания (благо на плате место под него было предусмотрено). Питаю 9в БП от свича, максимальный ток этого БП - 0.75а. Это конечно слегка( :)) избыточно, но страшного в этом абсолютно ничего нет.
Смело ставь 9в блок питания - какая разница откуда эти 9в берутся - с БП, батареи или аккумулятора?
Изменено пользователем Oberon64
...так о токе потребления уже было сказанно:
- не понятно в чем проблема? и на каких форумах чего-там советуют...
Изменено пользователем MiSol62
На этот приборе (во всяком случае на двухстрочнике) - есть свой крен-5-й ... так что переживет он практически любой внешний адаптер, кроме переменки, единственное - там делитель проверки батарей есть по-моему ... вот ему - может не понравится ...
Более подробно можете объяснить или фотографии приложить, хотелось бы увидеть устройство в рабочем состоянии от сетевого блока питания
http://stepn.ucoz.ru/publ/pitanie_multimetra_ot_seti/1-1-0-429 вот тут информация о том что может случиться при подключении Блока питания сетевого вместо батарейки
"http://stepn.ucoz.ru..._seti/1-1-0-429 вот тут информация о том что может случиться при подключении Блока питания сетевого вместо батарейки " - а вот сам стабилизатор здесь совершено ни при чем.
Просто получается столько нюансов при подключении сетевого блока питания, словно по минному полю ходишь , не так подключишь и тестер сгорит ((( Хотелось бы быть уверенным, что подключу и все будет хорошо. Просто может кто то такой тестер подключал через бп и более подробно расскажет
