Предусилитель На Ne5532 C Пассивным Тб
Шумит блок тембров очень сильно . Чуть не сжег S30. Шум исчезает если подпаять параллельно выходу обрезок провода с миниджеком в воздухе, это вариант решения, но как по мне это не правильно . Уменьшил КУ с 10 до 3,5 проблема та же.
Кто с этим сталкивался помогите.
Вывод эксперимента, R бесполезно, L плохо помагает , C отлично . Ставил 1мкф паралельно выходу , но думаю многовото . Нагуглил цепь Цобеля это поможет?
На кой твоя печатка ? С телефона с планшета её не открыть !!! Ну раз схему не дал то, буду также и отвечать.
1. Резистор ООС в 33 кОм попробуй зашунтировать конденсатором 10-33 p.
2. По входу, как сделано не вижу (ибо открыть lay6 мне сейчас не чем ), но тоже возможно повесить фильтр срезающий слишком высокие частоты, его также можно сделать используя конденсатор 100-220p.
С уважением, Дмитрий
Схема самая простая , использовал ее в преде для микрофона , все было хорошо.
конденсатор 2,2 мкф по входу еще есть забыл нарисовать
Изменено пользователем Ukrainera
Да ни о нем речь. Параллельно R1 повесь конденсатор в 10-33 p.
В понедельник куплю. Скажи есть смысл давить помеху 100 гц кондерами или сразу стабилизатор купить. Гудит не сильно но с 1 метра четко слышно.
