Измериловка За 60$
Здравствуйте!
Хочу попросить совета у людей, пользовавших цифровые осциллогафы супернедоэконом класса.
Хочу приобрести бюджетный осциллограф домой. Из бюджетных самое оптимальное и гибкое, как я понял - это приставки к компьютеру.
Использовать хочу для домашних нужд - с микроконтроллерами поковыряться, в БП потыкать в основном.
Денег готов потратить баксов этак 60. В этой категории только осциллографические приставки, которых я в руках не вертел.
Выбор пал на:
  1. LHT00SU1 - осциллограф + логический анализатор в одной коробке. Я, конечно, понимаю, что он больше логический анализатор (вещь нужная, но отдельно прbобретается за 10$). Хотя удобно - всё в одном. Но вопрос - увижу ли я чего на таком осциллографе..? Помехи по питанию? Задержку распространения сигнала SPI и его заваленные фронты?
    Number of input channels: 2 channel
    Sampling channel: 1 channel
    The maximum sampling frequency: 16MHz
    The maximum analog bandwidth: 3MHz
    Input voltage range: -10V to + 10V
    Sensitivity: 78mV
    Maximum vertical resolution: 256 level
  2. Hantek 6022BE - вроде бы вещь популярная. Есть внешняя синхронизация, что плюс. Целых 20 МГц полосы пропускания. Много интересных функций.
Разница в цене в 2 раза, а есть ли смысл переплачивать? А то есть люди, которые говорят, что виртуальные осциллографы, мол, все плохие и разницы в них нет..
Первая приставка удобна, дешева, но есть большие сомнения на счет того, что я увижу на экране.. Да и нет гарантий, что со второй приставкой я увижу больше полезной информации
Может кто пользовал?
Изменено пользователем Scelikr
Берите второй вариант, первый вообще ни о чем.
Мало чего.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
А на втором есть вероятность увидеть больше?
Просто для меня, как для не очень богатого студента, это значительная переплата :thank_you2:
Значительно.
Тогда лучше не выбрасывать деньги на ветер, покупая первый прибор.
Антон. Блог
На работе есть хорошие приборы, которыми можно воспользоваться в случае чего. Но не всегда есть возможность заниматься своими поделками там
Хотелось бы домой - уровень понимаю будет явно не тот, но хотя бы что бы прибор окупал свою стоимость
Ежели уж на сааааамый крайний вариант OWON RDS1021
Ну если оно того стоит.. Стоит?
для ваших нужд и вашем ценнике можно купить аналог производства ТОЙ страны. есть компактные варианты.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Прошу прощения, я Вас не понял, что Вы имели ввиду?
Да и чего-то я подумал, не малый для меня бюджет отдавать за пусть и не плохой, но одноканальный OWON RDS1021 слишком глупо.. Всё таки пользуюсь я парой щупов одновременно. Раньше дома был С1-73 - не хватало иногда второго канала. Я бы так и на него согласен, если б не его размеры.
тогда вопросов нет. он компактный. я предлагал из ссср что-то
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
