Сгорает Полевик
этот полевик я тоже с UPS взял, других негде взять (купить то можно, но далеко), с хлама выковыриваю то, что есть. Питание 555 сейчас через резистивный делитель сделал /2, а то со стабилитроном не задалось и с транзистором ss8050 в качестве стабилизатора. Где-то ошибся, и они сгорели )) питание 555 должно быть 4.5-18В - с делителем влазит.
ещё нюанс- когда включаю сей агрегат без акб- осцилограмма на затворе красивая, скважность меняется. А когда подключаю нагрузку- что попало, картинку нормальную сложно увидеть
хм, сгорел вот и этот полевик )))
и перед этим заменил R1 1kОм на 30 кОм, а то он чёрным аж стал, но схема работала
Изменено пользователем golota666
сам )) нечем под рукой стабилизировать пока.
А пока то же наблюдение- без нагрузки прямоугольник на затворе классный, только нагрузку- АКБ или лампочку, искажается очень сильно форма сигнала. На питании 555 без нагрузки прямая линия, подключаю- всякие загогулины )
Я так понял обязательно нужно стабилизировать питание 555? Тогда, может, и вся схема нормально заработает, и полевик греться не так будет?
завтра в Киеве буду, на радиорынок заеду
Купите КРЕН8А...
Куплю завтра по-любому. Есть дома стабилизаторы на 5В, на 15В, а промежуточных нет, вот и химичу всяко ) возьму горстку разных
А на 15 вольт чем не подошла?
не уверен, но насколько знаю, на 15В будет стабилизировать только если на входе будет больше 15, а когда подключаю АКБ, то напряжение просядет до 14 +/- или меньше, и тогда стабилизации не будет.
А насчёт смещения 5-вольтовой не слышал, подскажете?
Хотя, когда-то видел схемы, но не помню
p.s или нет...
со стабилитроном нашёл вариант на повышение напряжения, с диодами на понижение тоже, с резисторами пока нет, но догадываюсь, что делитель вместо диодов на понижение будет играть, так?
mvkarp, завтра попробую, но стабилизаторов наберу все равно сегодня. А с резистивным делителем и линейным стабилизатором подскажете вариант?
4 страница в теме ни о чем :( А что хоть заряжать нужно, какой аккумулятор?
для меня "о чем", и пользу я извлеку большую. Дело уже не столько в достижении цели зарядить АКБ, а и получить бесценный опыт )
Вот, например, буду знать, что одним транзистором дело не обойдётся; наконец-то соберу схему с шим регулятором сам и наглядно увижу её работу осциллографом, при этом исправляя свои ошибки. Для кого-то, может, и мало пользы будет, но для меня она 100% есть. С этого момента перейду к более сложным вариантам. Так что, как минимум один человек пользу извлечет ))
Зарядить надо авто акб, но и для других целей может сойдет
mvkarp, я хотел бы узнать именно о смещении резистивным делителем стабилизатора, о котором вы упоминали ранее
Польза от знаний это хорошо. Пока же, если срочно нужно зарядить аккум, просто на вход трансформатора достаточно поставить обычный диммер, используется для регулировки яркости лампочки. Получится простейший аналог китайского зарядного.
Ну и посоветую полевик снять с материнской платы компьтера, вот он и будет нормально работать с напряжением питания 5 вольт. Все остальные с уровнями открытия в 10-20 вольт не будут полностью открываться и соответственно будут работать как резистор, со всеми вытекающими - нагрев и т.д.
не срочно. И так, получилось вот что- правильное питание 555 не помогло. Транзистор, уже rfp70n05, все равно дико грелся. И вот я попробовал уменьшить выходное напряжение отсоединив одну обмотку (их было две последовательно), на выходе выпрямителя теперь около 22В. Но зато все работает чётко! Транзистор не греется, осцилограмма затвора почти идеальная (какие-то "помехи" все же присутствуют, или же частота плавает немного). Почему все так резко изменилось?
Куда-то же нужно было девать падение напряжения с 40 до 14 вольт :) Вот оно в нагрев и лезло. Для зарядного вообще-то больше 18 не нуна. Изначально неправильно подобраны комплектующие были, кто ж так делает? :)
У меня в импульсном жестко выставлено 14.5 вольта, вообще ничего не греется.
Изменено пользователем rommon
тОка хотелось :-D
а вот импульсные зарядники, они же ток регулируют напряжением?
а повлияет на что-либо частота импульсов 555?
Сначала я намерял 8кГц, но после вмешательства (резистор другого номинала, если это, конечно, он поменял частоту) я намерял 250Гц. Или это в данном не влияет ни на что?
чего-то не пойму- пока на макетке регулятор 555 был собран полевик не грелся, теперь собрал навесным монтажом- греется, зараза. И опять какие-то помехи появляются на осциллограме затвора при подключении к АКБ , хотя без нагрузки прямоугольник четкий. Подскажите, почему так? моих знаний не хватает
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
