Кто Нибудь Проверьте Печатку На Правильность
eoneforever
Доброго времени суток, всем профи и радиолюбителям. Так как я не умею читать схемы,а сделать что нибудь очень хочется. Решил попробовать нарисовать. Это плата подсветки приборной панели на smd5050. Я попробовал реализовать диммер и плавное включение/выключение подсветки. Перед тем как собирать всё на плате, прошу помощи у знающих людей. Файл прилагается. Если кому не трудно то исправте ошибки. Может где макрос не тот или ещё чего нибудь. Плата диммер бралась за основу по этой ссылке https://www.drive2.ru/c/1188109/
В файле ley есть изображение схемы вкл/выкл. Спасибо всем кто окажет помощь
plata_benz_temp_dimmer_rozzhig_v2.lay6.zip
Изменено пользователем eoneforever
В файле ley есть
жесть жестокая.... как вы умудрились создать элементы из верхнего слоя металлизации ???
и начните с изменения кол-ва резисторов для СД
В файле ley есть
Я только учусь, а какая разница какие слои и метализация? Ведь при печати указываю какие слои печатать... А что с количеством резисторов не так? Три резистора на три светодиода, на каждый кристал... Ошибки в разводке платы есть? Спасибо
А где сама ПЕРЧАТКА? :lol2:
Так вроде прикрепил :huh:
греться будут адцки, если бы было три резистора на три СД было бы хорошо , а так один резистор на три СД ( на кристалле три СД) здесь про нагрев почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=159524&st=20
а так схемотехнических ошибок вроде нет, топологии есть: размеров полигонов под 5050 , смотрите ДШ какие они должны быть (опять же это к вопросу о нагреве)
греться будут адцки, если бы было три резистора на три СД было бы хорошо , а так один резистор на три СД ( на кристалле три СД) здесь про нагрев почитайте http://forum.cxem.ne...ic=159524&st=20
Извините, но я не пойму, что не так со светодиодами и резисторами? :unknw: В цепочке три smd5050 светодиода, в этой цепочке три резистора,которые я разнёс по всей цепочке для меньшего нагрева. Что не так??? Я уже паял аналогично, вот фото и ни чего не греется вообще! Макросы теже...
я о том, что уменьшение размера полигонов контактных площадок ухудшает охлаждение светодиода
вот только по ушам ездить не надо...
ты свою плату включал часов на 5-6 работы, в закрытый короб ставил?
лет пять назад был заказ на подсветку воздушных пузырей было изготовлено несколько десятков вот таких плат
в начальном варианте стояли 200ом 5% 1206 , нагрев резисторов доходил до 60С для открытой платы и 80С в закрытом коробе , после чего были разбиты на два резистора, нагрев удалось снизить до приемлемых 55С в закрытом коробе
в последующих наработках стояло уже три резистора , недавно встречал подрядчика проекта по его словам за прошедшее время ни одного отказа при режиме работы 24/12/7....
заметь что на плате стоит четыре СД , у тебя три, расчетный номинал для красных СД 300ом , дельта нагрева резистора >40C
ЗЫ так что рассказы о том, что ничего не греется оставь автолохам , они в это верят....
вот за размер полигонов спасибо)) А в остальном ничего доказывать не собираюсь...Спорить со знающими людьми безсмысленно))) Я всего лишь попросил проверить на правильность развода плату,а по ушам ездить как то не по мне
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
