Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • Ответов 264
А есть ли у кого рабочая схема дата-кабеля на Sony Ericsson T230 (типа что куда и зачем)??? И мож дрова, ну хотя б схему. Заранее спасибо.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Спасибо, но по моему это не то. У мя тел. Т230, а на схеме для R320. И у меня Сони Эриксон, а там просто эриксон. Или я ошибаюсь??? Тогда Обьясните п-жалста... И я чуть с контактами не разобрался...
ICQ 421576112
Пожалуйста, подскажите распиновку разъёма и удачную схему data кабеля для simens benq AL21 .
На MAX232 - удачная схема из тех, которые выставлены на этом сайте? Для телефонов серии "А" эти схемы подходят, распиновка правильная? На 5 контакт разъёма телефона нужен резистор на 10Ком относительно (-)
Для прошивки телефона LG G-1800 необходим кабель с разъёмом USB-A на одном конце и "ушным" разъёмом на другом, для сборки такого кабеля можно либо скрестить его родной DATA- кабель (USB-A - USB-B ) с его же родными ушами, либо просто найти кабель от motorolla T191. Подскажите пожалуйста схему любого варианта.
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
Подскажите пожалуйста как можно иначе запитать микросхему в кабеле,который собирался по схеме на сайте data-cabel.h15.ru.на самом сайте написано что нужно загнать отдельный провод в ситемник.но системник у меня на гарантии (опломбирован), поэтому такой возможности нет.
есть прога Optiflash D800 v4.16 :) интересуют настройки на вкладках Read, Flash and Verify кто нибудб прошивал этот телефон и какие результаты? прошивка D800XEEL4
пробовал залить ее, вроде прога сказала что все нормально, а видимых изменений нет :(
no face, no name, no number
От любого источника питания на 5В
security
да хотябы даже от USB взять можно .. да и проблем меньше :)
далеко ходить не надо :)
неужто нету пользователей Samsung D800 .. не популярная модель чтоли попалась мне..
А каким шнуром ты прошивал?можеш скинуть datacheet? :rolleyes:
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
