Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
  • Ответов 264
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз кто знает как в Nokia 6610 активировать сервисное меню. В инете поискал говорят вроде что есть какаято спец. комбинация клавиш, товарищи говорят, что нужен шнур для перепрошивки (DKU-2 чтоли) и какая то прога. Вобщем если кто знает помогите плиз. В наличии есть только DKU-5 с ПО для стыковки мобилы с ПК.
У меня вопрос к знатокам, у меня имеется телефон NOKIA 1600...а в нем соответственно разъем, между разъемом зарядника и гарнитуры, четырехконтактный. По виду очень похож на mini-USB, да только вот мнения по поводу него разные, смотрел на оффсайте компании, они говорят что он необходим для перепрошивки и вроде как сервисный, однако в неофициальных статьях говорится, что его можно подключать к ПК по обычному USB-переходнику. Что вы можете подсказать, может есть какие-то схемы или переходники, чтобы закачать в этот телефон мелодии и картинки, или хотябы заменить стандартные, и желательно какие программы для этого нужны. Или это сделать вообще невозможно. Заранее спасибо.
А брал кабель от NOKIA 6030(если я не ошибаюсь) там такойже разъем , кабель USB, ставится как ком порт.
Программу я использовал MobiMB последней версии.
Всего в телефон можно загрузить 5 мелодий МИДИ небольшого объема.
Пишут что можно поменять заставку ,но уменя не получилось.
Официально данный телефон не поддерживает загрузку мелодий и картинок.
Изменено пользователем vlad_ru
vlad_ru использовал кабель для Nokia 6030? или это только теоритические сведения что кабель подходит для 1600, 6030 и нокий с таким же разъемом
если есть такой кабель у кого-нибудь в наличии хотя бы сфотографируйте что ли, а лучше схему выложить.
месяца два за этим кабелем гоняюсь, найти не могу. на радиорынке нету и в инете иформации тоже нет
1.Использовал практически
2. на кабеле была наклейка 6030
3.кабель выполнен на чипе PL2303 поэтому при установке на забыть поставить драйвера
помогите со схемой прошивочного юсби кабеля для самсунг Х700..нада именно юсб так как на ноуте нет ком порта..если самому паять и ком то ели одно из двух не буит работать не найду..нет больше ниче к кому..вот и нада прошивочной юсб на х700..
Изменено пользователем jimm
Лучше не путать, попалить не должен, а вот коннекта не будет. И еще, между телефоном и компом должен стоять преобразователь для СОМ - МАХ232 или другая схема, для USB - PL2303 или ей подобная. НАПРЯМУЮ НЕ ПОДКЛЮЧАЙ.
ЛЮди ДАЙТЕ ктоньть СХЕмку КАбеля К ПАНТЕЧ GF200
ПОЖАЛУСТо!!!
ПРосто Фотки надо скинуть (кот погиб (БЕДНЯга) А фотки его тока на телефоне вот и недо их скинуть не комп)
Помогите кто чем может!!!
П.С. Эх Хороший КОт БЫл Жаль его (((((((((((((( :(
вот накопал схему простого дата-кабеля на сименс, хочу подключить к компу сименс С75 для залива картинок и прочего.
имеет право на жизнь такая конструкция?
небыло печали - прошивок накачали
Народ, звиняйте, если мой вопрос уже поднимался.... В общем так: есть ли схемка кабеля для телефона SOny Eriicsson K700i? Желательно с интерфейсом подключения USB, но устроит и COM. Еще желательно (но не обязательно) чтоб через кабель можно было прошивать телефон.
Прошивает К700.К750
Уважаемые знатоки!Посоветуйте как правильно законнектить samsung x210 к компу имея в наличии кабели RS232 заточенные под х100 и х450,зараннее благодарен!
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
