Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
Недавно была необходимость восстановить нерабочий Siemens A75.
Облазил много форумов, но больше всего нашёл информации на www.siemens-club.org
За основу взята схему Боба Джонсона, источник:
Собираем кабель для телефонов Siemens.
Решил повторить, т.к было много положительных отзывов.
Был куплен COM`овский разьём "мама" в сборе (20 рублей ~4 грн.) и кроватка на 14 ножек для МС (5 рублей ~1 грн.), стабилитрон на 3,3В 1N4728A (5 рублей ~1 грн.).
Шлейф из проводов идущий от COM`овского разьёма на плату кабеля был выдран из платы советского телевизора.
Провода потоньше, идущие на разьём телефона - взял из шнура нерабочей мыши.
Разьём "папа" для телефона - из неизвестного дата-кабеля на МС TUSB3410.
При сборке взял те номиналы, которые указаны в схеме.
Резисторы и конденсатор - со всяких плат, советский стабилитрон заменён на аналог (см.выше).
Питание +5В для кабеля я взял непосредственно со свободного молекса.
Диод для развязки питания +5В и телефона (проще - для зарядки) и выключатель не ставил, ибо пока ненужно, хотя на печатной плате есть место для него и джампера размыкающего цепь питания зарядки тела.
Всё это дело заняло несколько часов.
После, кабель был оттестирован на телефоне.
Результат - всё отлично, работает, никаких проблем, никакой настройки!
За минут 10 восстановил тело, чему был очень рад.
Ну и конечно, без проблем синхронизируеться тело с программой SiMoCo, чего никак не хотел делать USB дата-кабель на на МС TUSB3410.
Ниже, прикрепляю фоты кабеля и архив со схемой и печаткой (только в .pdf формате).
Готовая плата:
Со стороны дорожек:
COM`овский разьём и штырёк питания +5В:
Разьём "папа" для телефона:
Общий вид:
K561LN2.zip
  • Ответов 264
Добрый день.Подскажите схемку кабеля для прошивки на д900ай.желательно юсб и существующие аналоги на микросхему ср2101(ср2102), а то я сомневаюсь что её я найду в нашей стране :rolleyes: (казахстан)
схема на pl2303
Здравствуйте.. ;) у меня такой вопрос: как подключить usb кабель к нокиа(6233),если у него вместо разьема к телефону- провода, но есть разъем от наушников....?;)
DCA 500
2 - GND
3 - ТХ
4 - RX
5 - 15 kOm на GND
7 - 15 kOm на GND
что это? это работает?
ничего не сдохнет если прям так подключить?
Изменено пользователем 4epHblu
меньше думаешь - веселее живёшь :)
DCA 500
2 - GND
3 - ТХ
4 - RX
5 - 15 kOm на GND
7 - 15 kOm на GND
во первых смотря для чего кабель нужен. я прошиваю только
2 - GND
3 - ТХ
4 - RX
во вторых это не RS-232 уровни(+-12 вольт), а просто USART c 3.3В уровнями. Если просто воткнуть в ком, может что-нибудь сгореть :) нужен преобразователь типа MAX232 или подобный для подключения по ком, или на pl2303 для юсб.
вот аналог DCA-510 на PL2303
Изменено пользователем crazy87
А кто нибудь знает как сварганить кабель для сименс М65? Вот тут http://www.diamondelectric.ru/secart70.html написано, что нужен некий Кабель DC-65... :huh:
З.Ы. И если кто-нибудь знает, где можно взять софт для этого же кабеля и телефона, киньте ссылочки, плиз... :unsure:
Если у Вас есть ненужный/сломанный КПК Pocket LOOX 420 производства Fujitsu Siemens Computers, пожалуйста, сообщите в личку - мне очень нужен экран от него!
предыдущим же постом привел схему. У меет шить, умеет просто работать с телефоном. Можешь собрать на MAX3232 для подключения через COM-порт, посмотри в дашите, как обвязка подключается, если не ошибаюсь всего пять конденсаторов. Распиновка разъёма выше, распиновка com-порта в поиске полно. А вообще кабеля мо сименам уже здесь обсуждали, и схемы кажется приводили. Ну если очень лень лазить по поиску, то можешь посмотреть ТУТ про кабеля и не только. А тут софт.
Спасибо!
Здравствуйте.
Есть у меня Siemens C55 (версия прошивки 24) и USB кабель к нему (насколько я помню pl2303). Из переделки кабеля я лишь замкнул выводы 5 и 6 (это было нужно чтобы заработал gprs интернет).
Раньше с этим кабелем все прекрасно работало.
Сейчас почему-то перестали работать практически все программы (SiMoCo, Joker, V_Klay)... они не видят телефона, то есть я даже перепрошить не смогу (если проблема в самом телефоне). Хотя при подключении телефона через кабель к компу в диспетчере задач COMпорт появляется (Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)).
Самое странное, что работает программа (написанная не помню кем и переделанная мной под свои нужды) для отправки СМС. Программа через COMпорт передает AT-команды. Телефон например принимает AT-команду звонка на другой телефон (ATD89050123456;) и спокойненько звонит на указанный номер (аналогично может отправить СМС). Но ответные сообщения на эти команды от телефона не приходят (то есть ответные результаты типа "OK" в окно терминала не выдает).
Что могло сломаться в кабеле? А может дело в самом телефоне?
Изменено пользователем Rusland
Собрал кабель по схеме на 315-х.
Поставил FlashTool_v3.2.00. Пробую по описанию програмки с http://www.gsmforum.ru что нибудь зделать- ничего не плучается. Тел.-JC-777 китай. Проблема- в инженерном меню не туда ткнул пальцем. Телефон не включается. В чём дело может быть?
Я вот думаю, со схемой кабеля косяк? На чём лучше сделать? На МАХ232 затруднительно, т. к. нет в наличии в магазине.
Ну вот. Не дождавшись ответа сделал ещё 2 кабеля, так же к СОМ- порту. И снова то же самое- прога не видит телефон. Пошарился на других форумах, бесполезно. может скажет кто Что такое: определяется как виртуальный СОМ-порт?
Привет всем. Есть заблокирована кодом телефона Motorola W180. Какой мне самый подходящий кабель собрать для разблокировки,и ещё нужна расспиновка этого разъёма.Зарание благодарен.
Я сделал себе полный кабель для сименсов на К561ЛН2 схема кабеля приведена на этих страницах,могу скинутьссылку где подробно описан этот кабель если надо.А проги с прошивками я видил здесь http://www.lsdshka.narod.ru/firmware_siemens.html может чего найдёшь.
Привет всем. буду собирать кабель на кн561лн2 а к этому кабелю дрова нужны. спасибо
и ещё вопрос на нокиа N90 шёл кабель USB кто знает как он называется и можно-ли им шить (если можно бы схемку этого кабеля)
Такой кабель подключаеться к COM порту и драйвера какие либо не нужны.
Главное чтобы проги-прошивальщики видели подключеное тело.
У меня с этим никаких проблем не было.
чаще всего он воздух.
ребят, помогайте, нужен распин или модель кабеля на samsung x630, для прошивки, трубка редкая довольно, не могу найти аналоги кабеля, вроде как d-500f кабель, но вот несмекну - канает ли на pl2303 под х100 и х600 за такой же...
небыло печали - прошивок накачали
