Зачем Нужны Лампы
Почитал тут про лампы многие и не знают что они дают в смысле чем они лучше транзисторов и микросхем .....
да ничем они не лучше в плане характеристик усилков собраных на них, к томуже стоят дороже в сборке и настройке много мороки, но есть у них одно приемущество (или недостаток ?) они вносят в аудио сигнал искажения (четные гармоники) очень приятные на слух особенно при прослушивании современной электронной музыки с цифровых носителей (CD, Комп) делая его живее и создавая эффект пластинки, если ктонить конечно слушал современную DJ'скую пластинку.....
Поэтому считаю, что при создании ламповой системы нужно на лампах делать повторители (Line 0.25 B ) сигнала используя например одну - две лампы на канал, а дальнейшее усиление производить микросхемами например TDA или LM т.к. сигнал уже обогащен гармониками и дальнейшее его усиление аналоговыми микросхемами будет ему тока на пользу.
Количество каналов 6 (5.1) колонки деревянные динамики бумажные, звучать будет ... закачаешся.
Вот все что я думаю по поводу использования ламп в современной аудиотехнике, критикуйте меня с радиолюбительской точки зрения буду рад, только бить не сильно :D.
Начнем с того, что далеко не все ламповые усилительные каскады добавляют к звуковому сигналу именно четные гармоники. Также, далеко не все ламповые устройства на своем выходе имеют спектр гармоник с коротким хвостом.
Зачастую, в схемах УМЗЧ вместо полупроводниковых используются ламповые усилители напряжения. Это выгодно, поскольку реализовать УН с размахом выходного напряжения 100-150 v и THD меньше 1-2 % на транзисторах очень проблематично. В ламповых УН получить такие характеристики можно всего двумя каскадами и без ОООС.
Если же говорить о полном ламповом УМЗЧ, то его сравнение с типичным транзисторным усилителем, обычно, упирается в выходной трансформатор – устройство сложное и малопонятное. Учитывая накопленный опыт, могу с уверенностью сказать, что транзисторный трансформаторный УМЗЧ звучит, как минимум, не хуже лампового. :)
Транзисторные двухтактные усилители, как правило, "обогащают" звук нечетными гармониками, когда как ламповые однотактные каскады – четными. Как минимум, сомнительно для бездумного следования общепринятым правилам применения ламповых устройств неизвестного назначения в полупроводниковом тракте. Я думаю, нет нужды напоминать звукорежиссеру, что в звуковом тракте должны присутствовать только необходимые устройства, причем весьма высокого класса.
Так "закачались" уже все. :) Только счастья не видно с бюджетной аппаратурой. А на высококачественную только смотрим и думаем. Сложно, ведь, очень. И дорого.
Изменено пользователем Lexus
А в чем проблема то? С такими параметрами также на двух-трех транзисторах можно УН сделать.
Да ну эти транзисторы. В принципе мороки меньше, но звук всю равно не такой как у лампового особенно однотактного.
А тут вечером сидишь лампочки светятся звук идет хорошо красиво и на слух классно.
Тут собрал на 6п7с очень хорошо играет. Трансы в Audioinstrumente можно взять довольно не дорого вообщем-то это вся морока в ламповом усилителе, а остальное все везде можно найти.
На трех транзисторах ну максиму 10 ватт будет, тоже самое, что и на лампах какой смысл.
Olegyurich, а без ОООС можно?
Дело не в лампах или транзисторах, но в их рациональном применении. Зачастую, звучание полупроводниковых аппаратов "честное", когда как звучание ламповых - "красивое".
Да, вообще не вопрос :).
ОООС нужна для того чтобы подавлять длинный хвост выходного каскада в АБ(Б) и еще дополнительно демпфировать выход.Все остальное решаемо и без нее.
Так что как раз УН без ООС сделать не проблема.
Вот как выходной каскад себя будет чувствовать при этом - другой вопрос, но не хуже, чем с ламповым УН - точно.
Olegyurich, спасибо, все понял. :) Я обратил на это внимание только потому, что помню обсуждение подобных тем на других форумах, где люди не могли получить от УН на транзисторах малый THD (меньше 1%) при размахе выходного напряжения более 100 v. Вполне возможно, были проблемы со спектром гармоник, а не с их уровнем, точно не помню. Кстати, об этом я также читал и в какой-то статье по гибридному усилителю. Но было это достаточно давно.
А еще лампы, на сколько я знаю, термостабильны, в отличие от транзисторов. Я не слышал пока транзисторного усилителя, переигравшего лампу (одного класса), но это конечно дело вкуса.
Ну стабилизировать температурный режим транзисторов, ИМХО, не сложно.
Мы вот с приятелем сравнивали мой усилитель на советских деталях ценою менее 100 руб с ламповым усилителем за 900$, правда тоже на советских деталях(фирмы "Золотая Середина") - разницы замечено не было.
Разница в том, что товарищь баран. И всё.
Я понимаю, что ты горячий парень, но чужое мнение нужно уважать! (Soundoverlord)
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Вчера был на концерте местных рок групп. Сначала усилитель был транзюковый, 700 Вт мощи и 28000 рублей стоимостью. Мои знакомые забили на мощность и притащили два ламповых усилка. Их игра запомнилась особо, т.к. лампы выдавали звук без смешивания в кашу, а подчеркивая бас и голоса солистов. Транзисторы лучше ламп только размерами и меньшей прожорливостья ИМХО! Звук лампы прозрачнее и мощьнее!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Приятель ваш, за 900 $ купить усь.
А кто на меня пожаловался, Ваш товарищь? За что редактированно сообщение? и предупреждение вынесено? Что, товарищь Олег Юрича жалобу дал? сомневаюсь. Его мнения здесь небыло, чтобы его уважать.
Доцент, ну будь человеком, ну не груби! Я тя умоляю!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Off: Во-первых, жалобу отправил я. Во-вторых, Доцент, на каждой странице форума вверху написано: «Уважайте форум, и вас также будут уважать!». Не надо хамить.
да ничем они не лучше ...
Как-то странно поставлен вопрос. Лампы лучше тем, что играют они лучше, в смысле приятнее, на некоторых музыкальных жанрах. А что касательно того "играют честно" или "не честно", это все ерунда полная. Домашний усилитель нужен не для честности и не для измерений, а для получения удовольствия от прослушивания музыки. Мне, например, абсолютно все равно "честно" он играет или нет, главное другое - получаю я удовольствие от его слушания или нет. :)При прослушивании джаза, классики и еще некоторых подобных жанров, удовольствие от ламп гарантировано. Для электроники, попсы, металла и т.п. лампы не нужны абсолютно.
Ну а мне например не все равно :rolleyes: Я хочу слушать, то что записано на компакт диске, а не мнение усилителя по этому поводу :)
А кто знает что там написано (в смысле тонального баланса и пр.), кроме звукорежа? Поэтому желание слушать "то что записано" в целом понятно, но не достижимо. Поэтому и говорю все относительно. Нравится как играет, значит так и долно играть. Все остальное борьба с ветряными мельницами.
P.S. Olegyurich, респект.
Y.Novikov
Уважаемые Коллеги! Звукорежисер ведет речь о качестве звучания и описывает свой звуковой тракт. Это его мнение и его (извините) уши. Прошу Вас, не надо переходить на техническое описание и сравнение "сеточных токов" с "обратными токами". Вы правы, можно собрать усилитель на 3-5 транзисторах с незатейливой схемотехникой и Кг порядка 0,1-1%, Рвых около5-10 Вт, а "звучать будет ... закачаешся". А можно постараться и соорудить монстра на 10-20 лампах с Рвых 100 Вт. Он и светиться будет и греть Вас своим теплом, но звука не будет. Что немаловажно - весь тракт целиком: источник, межблочник, усилитель, колоночный кабель и главное- акустические системы согласованные(по звучанию) с усилителем. Но самое главное-это поиск и эксперимент, а не догмы про транзисторы и лампы. Опровергните меня, пожалуйста.
Captan NEMO
прикольный ник :P:lol::P:rolleyes:
Чтобы сделать вывод что лутше лапма или транзистор нужно вспомнить какая основная функция усилка, конечно усиливать сигнал а не внасить в него изменения (четные гармоники). Я хочу слышать то что записано на диск без изменений (я даже отключаю темра) и поэтому мой выбор ТРАНЗИСТОР !!!
Илья
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
