Паяльники Topex, Их Качество
1.Решил покопаться в 60вт и 100вт паяльниках в инете, перебрал все "Светозар" и "ЗУБР", но у всех таких паяльников с пластмассовой ручкой были одни и те же проблемы - либо дым от распаляющейся пластмассы шел, либо она отламывалась, либо переставал греть.Последняя проблема была во всех "деревянных" паяльниках этих компаний(естественно я это в отзывах посмотрел).В итоге, остановился на TOPEX 60 Вт 44E026.Помимо этого еще TOPEX 100 Вт 44E029.Как думаете, не подведет ли серия этих паяльников?
2.В одной из прошлых тем мне посоветовали вместо паяльника 100вт с регулятором взять 40 вт с регулятором.Я так и не понял, почему лучше выбрать 40вт, если там диапазон мощности 0-40вт, а с 100вт 0-100вт?
Обратите внимание на паяльники производства в г. Великие Луки.
имеют керамический нагреватель. У меня правда 30 Вт но стоит уже второе жало
ручка практически не нагревается.
Ничем не лучше, чем паяльники производства в г. Великие Луки, а они хорошие, то есть Topex тоже хорошие?Не совсем понял лучше чем что?
Цитирую себя:"Решил покопаться в 60вт и 100вт паяльниках в инете, перебрал все "Светозар" и "ЗУБР", но у всех таких паяльников с пластмассовой ручкой были одни и те же проблемы - либо дым от распаляющейся пластмассы шел, либо она отламывалась, либо переставал греть.Последняя проблема была во всех "деревянных" паяльниках этих компаний"
надеюсь вы поняли о чем я
лучше светозар в дереве, не отвалится и не погнется, но касаемо вашей последней проблемы... подключайте через диммер, так как на пределе мощности все паяльники могут перестать греть
Ок, но уже 4 раз я спрашиваю один и тот же вопрос: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЕ ПОДВЕДЕТ ЛИ СЕРИЯ ПАЯЛЬНИКОВ TOPEX, С ПАЯЛЬНИКАМИ TOPEX 100 Вт 44E029 И TOPEX 60 Вт 44E026??????!!!!И я говорю,про качество сборки, долговечность и все это несмотря на включенный на полную мощность паяльник без регулятора.
Надеюсь , что вы наконец ответите на мой вопрос, и найдется тот, у кого есть этот паяльник.
