Блок Питания Монитора Viewsonic Vg-720 (Бп 715G1492-1 )
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой: все питания на БП присутствуют, но монитор так и не собирается запускаться - не горит LED индикатор.
Питание на кнопке включения присутствует - 2.2в.
Питание на кварце процессора тоже присутствует (сейчас без осциллографа, запустился сам процессор или нет, не понятно)
Вот нашел похожую схему.
Напряжения присутствуют: +14.5в, и +5В.
Вот нашел в интернете фото внешнего вида платы, только имя заканчивается без "-ACR"
Материнская плата "715g1558-2-2"
Подскажите как дальше провести диагностику?
Изменено пользователем Саша Кот
Напряжения проца/памяти проверить. http://monitor.espec.ws/files/viewsonic_vg720_lcd_547.pdf
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вообщем пошарился еще по материнской плате, напряжения присутствуют 1.78в, 3.2в, 5в, и 14,5 вольт.
Кинул от ЛБП на 14 вольт....потребление составляет менее 20мА. Сигнала на инвертор On/Off тоже нету...
Все же проблема в материнке она отказывается стартовать. Что скорей всего указывает на неисправность памяти (возможно BIOS слетел) или проца...
Боюсь ничем не помогу ему...
"...Питание на кнопке включения присутствует - 2.2в..." - ТУПОСТЬ!
"...Питание на кварце процессора тоже присутствует ..." - очередная ТУПОСТЬ!
"...Вот нашел похожую схему..." - какое отношение СПМС имеет к "запуску" майна?!
Замерял напряжение где знаю, значения вносил сюда.
В ремонте со скалером монитора столкнулся впервые, в интернете методик по ремонту кроме "замены конденсаторов в блоке питания" ничего толкового не нашел...здесь тоже не активно дела продвигались. Вот и не хватило нервов, собрал как было)
