Помогите С Ремонтом 266 Clamp Meter
Подскажите есть токовые клещи 266 clamp meter. Все прекрасно работало, пока мне не понадобилось измерить сопротивление обмоток компрессора. Дело в том что если переключить на проверку сопротивления (200)- на экране показывает 32,1.Если на 20К- 1,33. При замыкании щупов - 0. Но какой бы резистор я не проверял, показания не изменяются. Причём сама пищалка работает.
Перерыл кучу информации. Нашел схемы от 266С и 266F, просто 266 нет. По аналогии поломок в других приборах советуют проверить РТС резистор для чего его временно заменить на обычный. Разобрал, нашел эту желтую "каплю", но не маркировки ни опознавательных знаков нет.
Кто нибудь знает какой резистор здесь можно использовать, и на какой PTC менять в случае его поломки? Может можно взять с энергосберегающей лампы, там почти такой.
К сожалению дело, наверно, не только в нем. Поставил по вашему совету переменник, на концы щупов резистор с известным номиналом, крутил крутил, но так и не добился чтоб результат соответствовал номиналу. (Переменный резистор 6,8 кОм). Может посоветуете куда капать?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
