Поиск Номиналов Smd Элементов
bookkc
Друзья, случилось нечто, а именно начальник раздавил USB свисток для беспроводной мыши (я думаю вы поняли о чем, маленький USB адаптер). Проблема в том, сама мышь дорога как память и нужно сделать всё, что бы она работала.
Самое страшное, это не то, что корпусу пришел конец, а то что на платке не хватает некоторых деталей, а именно SMD элементов. К сожалению схемы нет на такие платки, а отремонтировать мышь ну очень нужно.
Я взял и подпаял ЮСБ шнур, что бы удобней было работать с ней, конечно подключил но ничего не происходит. Обнаружил, что нет:
на 1 стороне платы 3 конденсатора и 1 резистор
на 2 стороне 1 конденсатор и какой то элемент L1(не знаю что такое) и ещё одно место , но не уверен был ли там элемент какой то или нет.
Так вот, я понимаю что без схемы это либо нереально либо сложно будет сделать, но все же, можно ли как то восстановить плату ?
Фото прилагаю.
Из инструментов есть мультиметр (замерить сопротивление смогу) ну и паяльник, которым смогу припаять SMD деталь
Фртки не чёткие. Почему ты решил что эти детали там были ? Чем так можно раздавить ,что нет обломков?
там видно, что что то было на этом месте.
Ищи даташит на синезуб и смотри обвязку.
там не синезуб...
проще было бы сообщить для начала название сего устройства
может у кого такое же - и сфоткает внутрености - а дальше уж гадать
и первое дело -взять ЛУПУ - и побольше - поглядеть где обрыв - раз раздавили - был изгиб - и скорее всего просто порвали дорожку
прозвонить пути от разьема до деталей и между деталями - может что и вылезет - впаивать новое часто не надо
