Поиск Номиналов Smd Элементов
bookkc
Друзья, случилось нечто, а именно начальник раздавил USB свисток для беспроводной мыши (я думаю вы поняли о чем, маленький USB адаптер). Проблема в том, сама мышь дорога как память и нужно сделать всё, что бы она работала.
Самое страшное, это не то, что корпусу пришел конец, а то что на платке не хватает некоторых деталей, а именно SMD элементов. К сожалению схемы нет на такие платки, а отремонтировать мышь ну очень нужно.
Я взял и подпаял ЮСБ шнур, что бы удобней было работать с ней, конечно подключил но ничего не происходит. Обнаружил, что нет:
на 1 стороне платы 3 конденсатора и 1 резистор
на 2 стороне 1 конденсатор и какой то элемент L1(не знаю что такое) и ещё одно место , но не уверен был ли там элемент какой то или нет.
Так вот, я понимаю что без схемы это либо нереально либо сложно будет сделать, но все же, можно ли как то восстановить плату ?
Фото прилагаю.
Из инструментов есть мультиметр (замерить сопротивление смогу) ну и паяльник, которым смогу припаять SMD деталь
Фртки не чёткие. Почему ты решил что эти детали там были ? Чем так можно раздавить ,что нет обломков?
там видно, что что то было на этом месте.
Ищи даташит на синезуб и смотри обвязку.
там не синезуб...
проще было бы сообщить для начала название сего устройства
может у кого такое же - и сфоткает внутрености - а дальше уж гадать
и первое дело -взять ЛУПУ - и побольше - поглядеть где обрыв - раз раздавили - был изгиб - и скорее всего просто порвали дорожку
прозвонить пути от разьема до деталей и между деталями - может что и вылезет - впаивать новое часто не надо
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
