Шумные соседи - обратная связь
Azarka
Доброго времени суток.
У меня как и у многих шумные соседи сверху. Сделали ремонт, сняли лаги с полов и положили ламинат прямо на бетонную стяжку. Каждый их шаг отдается по квартире как в барабане. Притом постоянные двигания мебели, роняние предметов и т.д. и т.п.. Разговоры не помогли, хотя я не из робких и убеждать могу..))) Полиционеры здесь безсильны.
Так вот решил я заняться воспитанием у соседей тихого хода. Идея организовать "обратную связь", т.е. установить на потолке своей квартиры микрофон и сабвуфер, что бы каждый их шаг через микрофон и саб отдавался им в обратку и они сами прочувствовали весь грохот. Включил систему, она ждет, только начали бегать им в обратку, перестали -тишина. Систему можно оставлять на 24 часа 7 дней в неделю. На эту идею меня натолкнули статьи как люди прикручивают динамики к потолку, включают музон и уходят. Но! Такие меры вызывают раздражение не только у соседей сверху, но и сбоку и у вас как источника шума появляются проблемы. А здесь с "обратной связью" по факту источник шума не вы и придраться будет сложнее, да и система действует как бы "избирательно", а не постоянно и всегда на чеку.
Так вот, подскажите как лучше организовать, собрать сие чудо.
Какой выбрать микрофон, как смонтировать (приложить к потолку или просверлить отверстие и туда его вставить)?
Какой выбрать динамик, колонку, саб? Как лучше прикрутить, чтоб макс низов к ним шло?
Нужен ли (и какой) усилитель, фильтр что бы не "замкнуло" динамик на микрофон, может их надо разнести, на какое расстояние?
Короче приглашаю обсудить варианты, лучший испытаю.
Экспертизу и в суд!
долго и муторно, но можно заставить весь пол переделать..
еще штраф влепят..
скорее всего вынули между балками всю старую шумоизоляцию (в виде мусора и всякого шлака) и залили бетон без шумоизоляции..
убивать таких ремонтников надо..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Поддержу Хасана. Даже если вы достигнете успехов на фронте РЭБ. Только демонтируете всю установку и тут же начнется по новой.
Если в доме предусмотрена проектная конструкция чернового пола одного типа, а его демонтировали или сделали другого типа. То все это вполне выявляется и доказывается на достаточном для суда уровне. Может не позволять воспитание "стучать" на близкого. Это проблема, но сами решайте, что для вас важнее.
Вообще-то ламинат на подложку ставится. И никто из соседей не жалуется.
Может соседи просто забыли (иль не знали о подложке)?
Не боитесь?Без потолка остаться...
http://coollib.com/b/333533/read
Проще смириться) пятиэтажка? Сам в скворечнике живу, соседка снизу плачет а на верхних мне пох ибо сплю как мамонт без сознания) лучший вариант, свой дом, делай что хоч и никто не мешает!
отбросим ремонтно-строительные и судебные моменты, форумов по таким предложениям окиЯн... и все по нулям, ни одного реально сработавшего и доведенного до конца случая, кроме мордобоев конечно
интересен вопрос технической реализации акустической "обратной" связи...
не поверите кирпичная 16-ти этажка
Изменено пользователем Azarka
Явно такого не должно быть, у нас пяти панелька скворечник.
Кстати у меня ланинат на бетоне сидит на мастике, иногда спец громко топаю, прыгаю, подложки нет, соседи плачут!
Изменено пользователем aRtecheR
У тебя динамик на потолке гудеть станет ПОСТОЯННО после первого же стука соседей !
Таким образом возникает петля обратной связи, в которой вибрация сама себя поддерживает, увеличиваясь все больше и больше[3].
Акустическая обратная связь
Есть два пути решения, по закону или нет.
Предпочитаю первое..
Вы предлагаете незаконное решение.
это без меня..
удачи... :bye:
это без меня..
удачи... :bye:
и какой я закон нарушаю? кодекс, статья, пункт?
у певцов на сцене что-то ничего не гудит, значит с этим как-то борются
у певцов не гудит , значит с этим как-то борются
У них аппаратура десятки тысяч долларов стОит.
Вы материально готовы ? ;)
что бы не гудело - достаточно одного переключателя.... и не нужны даже единицы долларов.
Я думаю у них фанера играет, по сему микрофоны в режиме тишины! Але в живую то звук всеравно слышен гул, но тут тема, они стоят за колонками, ибо перед ними уже идет эхо эхо эхо эхо ООО ООО но о! Да и микрофоны заметьте все миниатюрнее и ближе к отверстию распологают что звук издает! Сам микрофон расчитан на минимальный радиус восприятия.
Я даже скажу какого - автомата в электрощитке на площадке у этого любителя тишины ! :lol2:
А лично для Вас - скажу ... DS-8000B Подавитель акустической обратной связи Roxton
26 100 рублей. :crazy:
не путайте сцену - где дистанции достигают сотни метров, где невозможно инвертировать сигналы по простому...
там и нужна аппаратура программируемая на каждый источник звука отдельно..
в домашних условиях - когда всего 2-4 динамика, когда растояния от динамиков до микрофона не превышает 5 -10 метров - все это не надо...
достаточно одного переключателя фазы микрофона... не парьте ТС мозг... ему и так тяжело ...)))
тут просто надо избавиться от микрофонного эффекта...
Изменено пользователем m593ak
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
