Воскрешение Atmega1284P-Au
Привет всем! Собственно проблема в том, что я залочил контроллер так, что для вывода его из спячки требуется внешнее тактирование на ногу XTAL1. Получилось это от того, что я тронул фьюзы CKSEL, но чтото перемудрил... Как я уже упомянул, требуется внешнее тактирование. Простейший вариант это естественно сборка тактового генератора на микросхеме логики или на таймере 555. Но таймера у меня нет, а из логики есть только 74AC14. В ходе нагугливания упоминание о генераторе на этой микре есть, но схемы нихрена готовой я нагуглить не могу... Помогите со схемой, плиииз...
Изменено пользователем atmicandr
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
читал я это. Там для более простых элементов логики описано... Кстати нашёл в закромах у себя не совсем логику... LTC6906, как думаете: 1МГц хватит? И ещё: при тактировании с внешнего генератора, надо отпаивать кварцевый резонатор от ног контроллера?
При неправильно выставленных фьюзах, отвечающих за режим синхронизации, на вход "Xtal1" нужно подать сигнал с внешнего генератора частотой 1---10 мГц. Кварц можно не отпаивать.Схема ниже. Частота генерации от 2 до 8 мГц, в зависимости от экземпляра м/с.
Для твоей 74AC14 питание от 2 до 6 вольт.
Изменено пользователем fsem
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Фёдор, спасибо! Проверю вечером и доложусь. :)
Схема рабочая, но на частоту в 8 МГц я бы не рассчитывал.
Подстройка частоты реализуется подбором номиналов конденсатора и резистора. Ток зарядки конденсатора ограничить 20 мА (т.е. резистор ставить не менее 250 Ом).
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
Первое сообщение автора...
"Но таймера у меня нет, а из логики есть только 74AC14" Дальше datasheet Вас ждет!
Изменено пользователем hq4u
Всё, оживил! По схемке от fsem собрал навесом. Спасибо всем! :)
