Диоды В Импульсном Блоке Питания
Здравствуйте! Понадобился блок питания на 12 Вольт постоянки. Купил блок питания на 50 Ватт от галогеновой лампы, а в нем нет на выходе ни фильтра ни диодов. Замерил частоту на выходе мультиметр показал 20кГц. Начал подбирать диоды, так в даташите не пишут на какую они частоту, только емкость диода и время восстановления. Объясните как вычислить на какую диод рассчитан частоту. И что будет если по 220В после диодов не будет конденсатора?
мне это время восстановления ничего не говорит, поэтому и прошу объяснить как подсчитать, чтобы больше в другой например ситуации не спрашивать
Диего, киньте дурное. Из 12 вольт переменки Вы получите 16 вольт постоянки. Мало того, оно не стабилизированное.
Приобретите себе готовый блок питания постоянного напряжения на выходе.
Обращают внимание на 50w/12V=4,1A L7812 на 1А выхода. Что запитывать собрались?
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Управление на 1 мосфит,1 IGBT и два куллера комповских
Просто меньше 50 Ватт не было и L7812 вроде на 1.5 ампера
Изменено пользователем Диего
взять за основу какой нить FR203 и подобрать аналог если именно такой не найдется. Вам как раз подойдет.
минимально можно наверное и FR202 поставить. Чем больше последняя цифра тем по идее лучше, но время восстановления тоже увеличивается, так что перебарщивать не стоит
если больше 1А не планируется, то можно воткнуть FR103...107, FR153...157. Барахла этого навалом в БП ATX
пойдет. С большим запасом
да ультрафасты обычно с запасом проходят для частот до 300 кГц, так что можно не заморачиваться. Опасно использовать диоды с совсем ненормированным временем восстановления типа 4007 и подобные. Хотя тоже не криминал, просто будет дополнительный нагрев диодов и нагрузка на вторичку возрастет. Если поставить параллельно каждому из диодов RC-цепочку то эффект снижается. RC кстати и для ультрафастов будет не вредным, уменьшит звон диодов в общем потоке шумов импульсника
параметры примерно такие - конденсатор 103 керамика резистор 4,7...7,5 Ом. Лучше 4,7 0,25W
в ибп нет под'ёма напряжения после выпрямления и сглаживания в 1.4141 раза !
Пришёл,увидел,разобрал!
Если около 16В, то диоды поставлю HER306, у них падение около 2 Вольт и в оконцове стабилизатор L7812, который понизит и стабилизирует напряжение до 12В, если будет меньше 13Вольт, то поставлю диоды шоттки, у которых падение 0.4 Вольта. А так мне самому интересно повозиться блоком. Знакомый такой блочок переделал и поставил на телек и все работает больше года без проблем.
