Петля Гистерезиса
ZRoman
Слышал, что возможно вывести на экран осциллографа петлю гистерезиса для ферромагнетика, решил ради интереса попробовать сделать.Нашел пока только такую схему, но на экране вместо петли точка.Плдскпжите что может быть не так
Тогда нужно установочку посложнее:
Взято отсюда.
Хм, схема там приведена, но описания нет.Что такое катушка A и каковы ее параметры?Или тут выходит, что это и есть исследуемая катушка с отдельным сердечником?
Изменено пользователем ZRoman
Нет, исследуется гистерезис большого сердечника. На горизонтальное отклонение осциллографа (ось Х) подаётся напряжение, пропорциональное току через катушку. Оно выделяется на резисторе R. Катушка А - пробная катушка, на которой наводится ЭДС, пропорциональная магнитному потоку. Обратите внимание на фазировку обмоток на большом сердечнике - она такова, что при протекании тока получается не замкнутое в кольцо магнитное поле, как в трансформаторе, а встречные поля катушек создают полюса на средних выступах магнитопровода. А номиналы rC подобраны так, чтобы на рабочей частоте сдвигать фазу на 90 градусов. Для чего - придётся вспомнить про фазу тока и напряжения в катушке индуктивности.
Получается, исследуемый сердечник имеет три обмотки?
Подозреваю, что катушка А на своём стержневом сердечнике, который вставляется в окно большого сердечника с зазором. Ибо по условиям сердечник катушки А не должен насыщаться магнитными полем, в то же время основной сердечник насыщается.
Что-то больно сложно.Почему все же первая схема не работает?
Нашел еще такой вариант.Тут, насколько я понимаю, двуполярное питание нужно?
Конденсатор-2 мкФ
Схема с ошибкой. Нижний конец первичной обмотки должен быть соединён с общим проводом. Смысл в том, что с резистора 10 Ом снимается напряжение, пропорциональное току в первичной обмотке, а со вторичной обмотки - напряжение пропорциональное магнитному потоку.
Да, у трансформаторного железа петля гистерезиса маленькая, чтобы что-то увидеть, его в насыщение вогнать нужно. Поэтому трансформатор возьми лучше с первичкой на 110 или 127 вольт, запитай через разделительный трансформатор 220/220.
Изменено пользователем oldmao
