Разложение В Ряд Фурье
.... ни твоя учетка на нём никому бы не были нужны.
Для нерадивого студента могу оказать "помощь" за отдельную плату. Т.е привести решение.
Если студент не глуп, он поймет что к чему. Если недалек - неча ему с дипломом расхаживать.
И, пожалуйста, будьте повежливее. Мы с Вами на брудершафт не пили.
я бы подискутировал - но за флуд сочтут, и смысла нет.
чем если задел - извиняюсь. Фразу мою из контекста вырвали, а там важный смысл - ЕСЛИ БЫ. Рассуждая таким образом, можно прийти к выводу, что лучше и выгоднее вообще на свет не рождаться, чтобы никому проблем не создавать.
Вот тогда в личку ему и надо сразу писать, про деньги.
...и не пью никогда.
Изменено пользователем Фосген
Фосген, не одна сотня студентов получили здесь помощь. Адекватных студентов с адекватными вопросами. Они предоставляют свое решение, мы помогаем увидеть, где вкралась ошибка и как ее избежать. И это называется здесь помощью.
Халява всегда находит лишь сарказмы и упреки со стороны форумчан. Что поделать, диалектика. И если студент, прогулявший математику, считая ее бесполезной наукой, теперь не может выразить сигнал (произвольный сигнал) в виде набора функций - "честь и хвала" такому "гению". Пусть платит тем, кто сделает за него эту работу.
Мне надо показать, что при ШИМ преобразовании сигнала, например, звукового, получается нелинейная зависимость входного и выходного (после ФНЧ) сигнала .
А если взять, скажем, пять точек входного сигнала с разной амплитудой. Поставить им в соответствие ШИМ. Провести преобразования туда-обратно. Построить амплитудную характеристику выходного сигнала.
Ну мне по сути надо найти пост. составляющую и первую гармонику на выходе ФНЧ. Изменять амплитуду на входе и смотреть,как изменится амплитуда первой гармоники на выходе.
А зачем вообще нужна эта первая гармоника?
После ШИМа интересует только постоянная составляющая. Частоту ШИМа выбирают гораздо выше верхней границы спектра преобразуемого сигнала, и от первой и последующих гармоник избавляются с помощью ФНЧ.
А постоянная составляющая пропорциональна тау, значит никаких искажений при преобразовании не будет.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
