Соединение Дросселей С Немагнитным Зазором
Доброго время суток, уважаемые форумчане.
задам, может глупый вопрос.
Собираю сварочный п/а, нужно сделать дроссель с вольтобработкой по схеме
Но к сожалению не могу найти подобный сердечник для дросселя (около 12 см кв).,но есть несколько трансов от старого стабилизатора. Вопрос - могу я взамен одного большого дросселя намотать два меньших по размеру и если да, то как правильно это все соединить?
Дроссель это индуктивное сопротивление. Суммарное индуктивное сопротивление считается точно также, как при последовательном и параллельном соединении активных сопротивлений. Если нет магнитной связи между отдельными дросселями, то соединять их обмотки можно произвольно.
Два дросселя есть смысл соединить параллельно, тогда можно мотать проводом 10кв.мм.
Зазор сделать такой же, витков надо намотать в два раза больше. Поместятся ли?
Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. Так что витки нужно увеличить не в 2, а в 1,4 раза
Я знаю, но там у железа из стабилизатора сечение раза в два меньше, это еще в 1,4 раза количество витков
увеличить надо, итого в два раза.
Дроссель мотай обычный на прямом тр-ном железе длинной 20÷25см сечением 25÷30см^2 70 витков безо всяких примочек и не парь мозги. Кондей после дрочеля иначе будет его разогрев неимоверный, последовательно с ним мощный нихром 0,5÷1 Ом иначе будет не сварка а сплошная стрельба и дырки в металле.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
