Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Наталья , добрый день. Груз получил - всё замечательно , пластина ровная , без потёртостей . Огромное спасибо .
От себя - всё по честному , получилось быстрее и удачнее чем искать в своём городе.
Спасибо.
Спасибо.
Рада что вас все устроило. Обращайтесь при необходимости.
Здравствуйте. Возможно ли у Вас приобрести пластинку 178х226х10мм, 2 пластинки 60х154х3мм и 1 пластинку 178х226х3мм? Интересует вес и цена
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
21 час назад, radio_andrey сказал:
Подготовить заготовки есть возможность
Ответила в личку.
В 30.09.2016 в 00:49, Trisector сказал:
а пару кусков 70х380 или 70х400?
толщина миллиметров 6
ответила в личку
В 30.09.2016 в 02:29, Ermak сказал:
Доброго времени суток. А есть возможность изготовить пластины 120*360мм с последующей фрезеровкой до толщины 10-ти мм?
ответила в личку
1 час назад, slavyan75 сказал:
здравствуйте Наталья, очередную посылку получил, спасибо
Здравствуйте!
Хорошо! обращайтесь при необходимости
2 часа назад, Ermak сказал:
Посылку получил. Пластины даже лучше чем ожидал. Благодарю!
Хорошо! обращайтесь при необходимости!
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
