Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Нужны пластины; 1) 430х 100 -1шт, 430х80 -2шт-цена? 2) 220х50-1шт, 310х50 -1шт-цена? Толщина 3-5мм. Самовывоз.
Ответила вам в ЛС.
Пытаюсь скроить, что-то не получается.
Короче, нужны 2 шт. 390 х 295, 1 шт. 396 х 125, 1 шт. 430 х 116.
Придется покупать целый кусок 580*1420мм?
Не обязательно. Ответ по ценам и сроку отправила с ЛС.
Есть остатки А5 (размеры указаны +/-5мм)
8х85-95х1510мм - в кол-ве 6шт по цене 560руб/шт (для удобства транспортировки можем порезать на три части)
8*35-40*295мм - 7шт по цене 55руб/шт
8*50*270мм - 3шт по цене 60руб/шт
8*55*175мм - 4шт по цене 45руб/шт
8*55*405мм - 3шт по цене 100руб/шт
8*70*250мм - 1шт по цене 80руб/шт
8*75*280мм - 3шт по цене 95руб/шт
8*95*240мм - 3шт по цене 100руб/шт
8*95*335мм - 1шт по цене 145руб/шт
8*95*530мм - 1шт по цене 230руб/шт
8*100*190мм - 1шт по цене 85руб/шт
8*100*240мм - 3шт по цене 105руб/шт
8*100*530мм - 1шт по цене 240руб/шт
8*110*240мм - 1шт по цене 115руб/шт
8*175*430мм - 1шт по цене 375руб/шт
Здравствуйте! Нужны следующие пластины:
Толщина 3-5 мм:
1) 530x400 мм ------ 2 ШТ ------
2) 392x320 мм ------ 2 ШТ ------
3) 530х140 мм ------ 1 ШТ ------
4) 395х100 мм ------ 1 ШТ ------
Толщина 5-7мм (на крайняк 8мм):
1) 530x140 мм ------ 1 ШТ ------
2) 395х100 мм ------ 1 ШТ ------
Толщина 3-5 мм:
Есть возможность подготовить данные пластины - информацию отправила в ЛС.
Снизим цену
Пластины А5М толщиной 1мм, размеры на фото, комплект из 52шт - цена 950руб.
а из комплекта четыре самых маленьких размера не продадите ? Мне большие не нужны. Максимум 10-15х 35-40 см.
Снизим цену
1*128*100мм – 14шт
1*128*205мм – 8шт
1*128*305мм – 13шт
1*128*405мм – 6шт
Итого 41шт
Стоимость 650руб
Обрезки Д16АТ толщиной 3мм. За все что на фото 500 руб.
3х24х290мм - 6шт
3х24х540мм - 11шт
3х30-35х900мм - 2шт
3х35-42х990мм - 2шт
3х30-33х1120мм - 1шт
3х39-44х1120мм - 1шт
Может кому пригодится под мелкие детали.
Упакую и отправлю ТК.
Дополнительно есть обрезки ВД1АМ толщиной 3мм
3х70х400мм - 1шт
3х60х135мм - 1шт
3х50х300мм - 1шт
3х120х370мм - 1шт
3х40х395мм - 1шт
3х153х170мм - 1шт
3х65х395мм - 1шт
3х57х390мм - 1шт
3х83х530мм - 1шт
3х165х230мм - 1шт
А5Н 5х60х305мм - 2шт
Итого 700руб (за 12 заготовок)
Под заказ можем подготовить пластины (заготовки) любых размеров толщинами от 1мм до 100мм. Цены по запросу.
А какой материал лучше использовать для лицевой панели Д16АТ или А5М ?
Нужна пластина 135x220.
Изменено пользователем Signus
Заказ получил, спасибо!
Обращайтесь при необходимости!
Если рассматривать толщину 1мм, то материал А5М не подойдет, нужно брать Д16АТ.
Если рассматривать толщину 3мм, то думаю что А5М подойдет (размер пластины небольшой).
Какой толщины должна быть лицевая панель?
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5)
Толщиной 12мм - сплав АМг6
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента).
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
Есть в наличии остаток 10*195*2000мм
Могу подготовить в течении 2 дней пластину из сплава АД0 (А5) размером 10*195*480мм в кол-ве 1шт по цене 550руб.
Если принципиален размер 150*480мм, то это реально, отдам фрезеровщику - фрезернут в требуемый вам размер. Итоговая стоимость данной пластины составит 750руб
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
