Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Наталья , добрый день. Груз получил - всё замечательно , пластина ровная , без потёртостей . Огромное спасибо .
От себя - всё по честному , получилось быстрее и удачнее чем искать в своём городе.
Спасибо.
Спасибо.
Рада что вас все устроило. Обращайтесь при необходимости.
Здравствуйте. Возможно ли у Вас приобрести пластинку 178х226х10мм, 2 пластинки 60х154х3мм и 1 пластинку 178х226х3мм? Интересует вес и цена
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
21 час назад, radio_andrey сказал:
Подготовить заготовки есть возможность
Ответила в личку.
В 30.09.2016 в 00:49, Trisector сказал:
а пару кусков 70х380 или 70х400?
толщина миллиметров 6
ответила в личку
В 30.09.2016 в 02:29, Ermak сказал:
Доброго времени суток. А есть возможность изготовить пластины 120*360мм с последующей фрезеровкой до толщины 10-ти мм?
ответила в личку
1 час назад, slavyan75 сказал:
здравствуйте Наталья, очередную посылку получил, спасибо
Здравствуйте!
Хорошо! обращайтесь при необходимости
2 часа назад, Ermak сказал:
Посылку получил. Пластины даже лучше чем ожидал. Благодарю!
Хорошо! обращайтесь при необходимости!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
