Блок Питания 0…30в/5а С Цифровой Индикацией Напряжения И Тока
Bling-Bling
Здравствуйте, у меня такая проблема: я студент одного училища, но єто не есть проблема :) проблема в том, что нам задали на дипломную работу сделать какой-то прибор, я из сайта cxem.net взял себе на работу "Блок питания 0…30в/5А с цифровой индикацией напряжения и тока" но как оказалось позже когда я непосредственно приступил к работе, что на структурной схеме отсутствует резистор R15, а на печатной он есть, какой номинал его тоже узнать нельзя - прошу помочь мне с єтой проблемой!
  • Ответов 92
Изображения в теме
Если внимательно прочитать всю статью, то увидишь это: "Резистор R 14 можно заменить постоянным, для этого в плате предусмотрено место – резистор R 15. В авторском варианте это резистор 360 Ом."
Вы бы ссылочку на схему дали, а то здесь есть одна нерабочая схема (не могли грамотно "передрать" с журнала).
http://cxem.net/pitanie/5-107.php
в схеме есть ещё один ляп! средний вывод обмотки III необходимо соединить с общим проводом стабилизаторов DA1 и DA2.
кстати эта схема неоднократно обсуждалась на форуме
Изменено пользователем stain
Так ты её собрал или нет?А вобще её кто нибудь собирал?
А ты как расположил транзисторы vt5 vt6?Там помоему выводы не сходятся.Там идет э б к а кт315 б-к-э.
Там на схеме видно что база Vt5 соед. с R11, эмитер с vt6 vt7 а колектор с R9.Поправте что не так.DSC00649.JPG
  • 1 год спустя...
Извиняюсь за поднятие старой темы, но меня интересует вопрос - собирал ли кто нибудь именно этот вариант схемы с опубликованной там печатной платой. Я собрал, но напряжение на выходе = напряжению на входе, ничего не регулируется :(
По ссылке Andrey Z по большей части обсуждаются другие конструкции БП, а в журнале "Радио" отличия в схеме довольно значительные, печатку надо будет переделывать...
потому что там просто автор забыл дорисовать в обмотке 3 (III) трансформатор-ра средний вывод, который нужно подключить на Общ. т.е. 3-я обмотка Тр. должна иметь, например 2х8..10В.
Правильно! Никогда не копируй ошибки других, а то будут возникать подобные вопросы.
Автор делал плату "под себя" - поэтому она ни коим образом тебе не подойдет. Только свою соображай.
Читаем правила форума
Спасибо!
Небольшой вопрос - можно ли для питания интегральных стабилизаторов использовать накальный трансформатор с двумя последовательно соединенными обмотками по 6.3 В? В наличии имеется только такой...
Лучше бы побольше вольт, т.к. при определёных условиях микросхемы стабилизаторов не смогут выполнить свою роль.
Если обмотки раздельные можно выпрямитель собрать по схеме удвоения напряжения.На каждую обмотку свой удвоитель.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Не откажите даме!?! Собрала макет и ...не рабочая схема Ошибку со средней точкой нашла,теперь есть +5/-4,9 Номинал R8 тоже не верно проставлен- поставила 330ом появилась регулировка 0-30в Рано радовалась,есть скачек напряжения на выходе до18в при выключении от сети,наблюдается подсвечивание светодиода при регулировке напряжения-нагрузка "мелкая" лампа на24в Пыталась достучаться до автора,только время потеряла ,а б/п срочно нужен для дачи ! Мальчики выручайте!!!!!(Думаю и с индикацией проблемы не избежны)Кто собрал,подскажите "где собака порыта" Заранее всем чмок за совет и помощь
Скачёк напряжения возможно из-за того,что нет на выходе электролита хотя бы50...100 мик.Подсветка светодиода видимо из за дефекта или неверная полярность VD 10 . или тиристор VS1 (защита работает или нет)?Про лампу 24в не понял вопроса! :unsure::unsure::unsure:
ну если и будет. то что изменится? - ничего.
..ну это естественно - посмотрите на схему внимательно - при откл. сет. напруги у нас ключик (кт 827) полностью открывается и вся напруга что имеется на конденсаторе без всяких проблем "ползет" на выход ..т.е. кондюк разряжается на нагрузку.. мдя - чревато последствиями.. для нагрузки .. B)
И в журнале и на сайте опечатка, а никто не заметил? Сейчас повпаиваю транзисторы обратно, попробую поменять номинал...
Так, на вскидку мысль. Чтобы не было скачка при выключении. Или сильно увеличить ёмкость С2, что бы напряжение регулирующей части схемы (хотя бы плюсового плеча) пропадало позже, чем силовой. Или попробовать поставить резистор с выхода регулятора к коллекторам VT3, VT4 номиналом скажем 10к. Только во втором случае придётся как-то защитить VT3 от обратной полярности К-Э.
Обмоток по 6,3В должно вполне хватить, правда при условии, что сетевое напряжение не выйдет за пределы нормы (ниже 200В).
Проще тумблер с двумя парами контактов поставить ;) Одни отрубают нагрузку, другие - питание БП. Можно и два отдельных тумблера, но тогда можно и забыть отключить нагрузку в первую очередь...
При выключении - напряжение регулирующей части(+5 и-5 в.) проподает быстрее чем силовое. Ключевой транзистор остаётся без управления(полностью открытый).Лечить можно увеличением ёмкости электролитов +,- 5 В
Не парьтесь вы с этой схемой - не будет там толку.. разве что приделать отключалку в цепи коллектора кт827.
По таким проблемам уже говорилось в сети.. Лучше немного..минимум доработки и собрать нормальный БП (см. вложение) - і буде вам щастя.
Полностью статью и описание можно найти в книге_3 Шелестова.
В этой же книжке есть схема с переключаемыми обмотками и плавной регулировкой как напряжения, так и тока ограничения с индикацией на светодиодах (режим стабилизации тока или напряжения) с током нагрузки до 5А...! :)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
